IRQ
Пила, спиральки и вот это вот всё
2 сообщения в этой теме
Всем привет!
Обращусь к вам с проблемой лампочки на панели приборов. Поискал похожие темы, почитал, но... симптомы что-то не совсем те.
Итак, где-то в марте этого года на ходу на скорости где-то 100-110 внезапно загорелась лампа с пилой и спиралькой. И спустя пару секунд после этого произошёл резкий удар. Рывок как бы. Остановился на обочине, заглушил двигатель, завёлся снова. Лампа погасла, доехал до дома нормально.
Затем в течение года такая фигня стала происходить, если ехать где-то больше 80км/ч. Не то чтобы часто, но регулярно. Но тоже было не всегда, один раз в конце августа проехал почти 130-140км без проблем, а вот обратно пришлось ехать не больше 80. При этом ситуация та же: загорается лампа, пара секунд и удар. Но машина едет нормально, можно съехать на обочину, остановиться, завестись заново и поехать дальше.
В последнее время так и езжу не больше 80, проблем не возникает. По тяге и поведению машины ИМХО ничего не изменилось, каких-то потерь мощности или ещё чего-то не заметил. Но зато теперь машина перестала любить пробки. В пробке может загореться лампа. Удара нет, но если ехать на небольшой скорости в пробке, то небольшой удар может быть.
После нескольких первых таких случаев решил проверить, в чём может быть дело. После удара решил перевести коробку в ручной режим, но она не отреагировала. То есть как был режим D, так и остался. Коробка при этом переключается, машина едет, но не реагирует на ручное переключение. Сразу были мысли, что что-то с коробкой. Из-за этого и резкий сброс передачи, от которого и происходит удар на скорости. Соседние темы с пилой говорят про электрооборудование или вроде того. Глючит вроде коробка, но, возможно, и электрооборудование, из-за чего и коробка в том числе.
Сейчас были мысли поехать в коробочный сервис, проверить коробку, но непонятно, в ней проблема или нет. Летом заезжал на ТО, делали диагностику, CLIP никаких ошибок не показал.
Собственно, с чего начать? А то всё никак не доеду до сервиса какого-нибудь.
Спираль,пила...пропадание связи между электроными блоками....окислы на разъёмах,реле,глюки проводки....в данном случае смотри разъём на акпп/ если он там есть/...там часто контаты подгорают....
Кроме этого свечи накала на дизеле,и т.п......но это не твой случай...
    Аужеке
    Аужеке
