Меган 1996
Погасли стоп сигналы
Проблема в следующем: перестали загораться стопы в фарах (горит только тот который под стеклом), лампочки рабочие. По поводу предохранителя наверное тоже мимо потому как под стеклом работает. Может у кого было что то подобное?!
И еще вопрос: предохранители на стопы в салоне или под капотом?
Зарание спасибо.    Рено Меган 1996г
Дополнительная земля проведена от контактов фары на корпус авто? Если нет, проведи.
Если я правильно понял, дело в плохом контакте?!
В плохом контакте именно земли в колодке. Сэкономили на контактике. Поэтому штатно берут проводок и прикручивают, замыкая землю фары на корпус. Как вариант, хуже не будет, а дальше копать, если не поможет. Можешь просто сначала проводком замкнуть, если загорятся, привинтишь капитально.
    Алекс1111
    Алекс1111
