mironD
Неровная работа печки
3 сообщения в этой теме
Добрый день!
Всех с праздниками!!
Ребят подскажите где ковырять, тем похожих много, но всё не то. Суть проб леммы в следующем,- нестабильная работа вентилятора печки на всех скоростях, При включении вентилятора 10 сек. ровной работы, затем постепенно тухнет и вообще не дует, может сам опять заработать как на всю мощность так и нет. Что заметил точно; если вентилятор опять затух я его на пару сек выключаю- включаю и опять работа на полную мощность которая через несколько секунд затухает. При этом постоянное щелканье реле в районе блока предохранителей. Посоветуйте с чего начинать, где искать, и что это может быть? Прочитал кучу тем по этому поводу, но под мои симптомы ничего не подходит.
Та же беда.
На днях полностью отказалась работать печка, пришлось ехать 600 км. без печки при -5 за бортом (если бы еще пара градусов стекло бы затянуло).
Сдал официалам, разобрали- вердикт как всегда у них один- надо менять.
Движок под замену, только оригинал и идет только в сборе с печкой- 19 т.р.
Сняли, отдали, решил проверить- движок жив.
Добрался до щеток - в итоге обе щетки стерты в ноль.
Т.е. по ходу даже не удосужились прозвонить на целостность.
Сегодня в поисках щеток- квадратные основание устанавливаемое в паз (д*ш*в) 7,7*6,2*7,0, рабочая часть  (д*ш*в) 9,2*?*? (стерта).
Кто нибудь подскажет где такие можно взять!?
А до печки сложно добраться? А то тоже что то начинает печка мудрить
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
