AndreShu
Прокачка гидропривода сцепления на RX4
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
В выходные менял тормозную жидкость. Появилась необходимость прокачать гидропривод сцепления. Штуцер, который расположен у подшипника сцепления (у рабочего цилиндра) и через который необходимо прокачивать сцепление выполнен из пластмасы и не выкручивается (он одно целое с корпусом).
А как собственно прокачать гидропривод сцепления?
P.S. Машина Renault Scenic RX4 (JA0C), выпуск 12.2001.
Знающие люди подскажите пожлста кто знает ответ на этот вопрос. Всю голову сломал....
Вобщем вот, нарыл :dance3:
Порядок действий таков:
- снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
- поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
- вынимаем шланг гидропривода в первое положение
- зажимаем отверстие штуцера пальцем
- помощник рукой накачивает давление педалью сцепления, примерно 10 нажатий и останавливается, педаль при этом должна быть вверху
- отпускаем палец и ловим в лицо струю жидкости со скопившимся воздухом, зажимаем пальцем штуцер ( предварительно следует накрыть руку ветошью чтобы сильно не разбрызгивать жидкость по себе и автомобилю, это вредно как для кожного покрова так и для лакокрасочного покрытия авто)
- повторяем эту процедуру несколько раз
- вставляем шланг гидропривода во второе положение
- закрываем прокачку колпачком
- проверяем работу сцепления
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    levii
    levii
