Lewi1970
Не заводится, мигает иммо и мертвая панель приборов
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Рено Клио RTE 2000 года. Владею автомобилем два месяца, поэтому в Рено пока что совсем не понимаю.
Во время движения внезапно обнаружил, что мигает лампочка иммобилайзера на панели приборов. С частотой примерно 1.5-2 раза в секунду, то есть не частит. При этом вся панель приборов в нерабочем состоянии - все стрелки упали на ноль, одометр погас, но все остальное работает - поворотники, свет и опять - же - автомобиль едет. Остановился, заглушил. Индикатор иммо по-прежнему мигает, все как обычно. Включаю  зажигание - слышу вжик бензонасоса, но панель приборов никак не реагирует. Лампочка иммо так же ритмично подмигивает. Кручу стартером - не заводится. Вынимаю ключ, вставляю другой - то же самое. При этом с пульта закрываю и открываю замки.
После нескольких попыток машину закрыл с пульта и поехал домой . Может поможет кто умным советом?
22 минуты назад, Lewi1970 сказал:
Ключ теряет связь с иммо. Ездить не желательно, есть все шансы вернуться на эвакуаторе. Нужен спец по реношной электрике с клипом и знаниями. Может, дело в антеннке иммо. Может, придется вышивать его или покупать на разборке комплект из ключей, мозгов, личинок.
Попробуйте снять клемму.
Изменено пользователем Вов-ан
Завтра поеду попробую снять клемму, жаль, что на месте не догадался.  А как такое может быть, что два ключа сразу не тово? И почему панель приборов мертвая?
С утра обнаружил, что перегорел предохранитель стопов. Заменил, вставил ключ, включил зажигание - панель ожила, все лампочки загорелись и погасли, Завелась с пол-тыка. При нажатии на тормоз снова вырубилась панель и замигал индикатор иммо.
Приехал к электрику, оставил машину, сейчас ищет, где коза в цепи стоп-сигналов.
Прикол заключался в кривой закороченной лампочке дополнительного стоп-сигнала. Она и выжигала предохранитель, который одновременно со стопарями контролирует панель приборов.
  • 4 месяца спустя...
У меня похожая проблема,только лампа иммобилайзера то горит то моргает на прогретой машине и двигатель не запускается(не качает бензонасос)
Постоит пару часов,заводится хорошо,
Никаких ошибок кроме подушек нет,но они уже давно висят и ни на что не влияют.
После нескольких дней сношений с машиной выскочили странные ошибки,но всё в порядке.
Иммобилайзер продолжает моргать,пулька не заводиться:huh:
Изменено пользователем Evgen8787
Побрызгал задним дворником,машина завелась,пропали ошибки,но не работают дворники.
После чистки разъёмов,пропайки плат эбу,вылезли вот такие ошибки,иммобилайзер моргает,стартер не крутит,насос не качает.
В 12.08.2019 в 18:24, Evgen8787 сказал:
массы проверил все? по электрике проблемы - не всё зачистил
Блок предов и реле подвергнуть полной ревизии тоже
13 часов назад, boon сказал:
Массы вроде все в порядке,блок предохранителей зачистил,но думаю надо менять разъёмы реле,не всегда считывается ключ,антенна иммо работает,на сигнальном проводе кольца всегда 8.8 вольт.
Кто подскажет как снять разъём блока абс(не определяется в ddt2000)
В блоке цкбс очень сильно отходил разъём,реле в порядке.
Вобщем после зачистки всех массовых соединений ошибки выглядят так,лампа иммобилайзера мигает,кароче блок цкбс сходит с ума,надо как то отключать иммо.
Кароче французы понаделали куй знает чего,надо подкапотную проводку и эбу двигателя менять на январь 5.1.
Но если опускать и поднимать передние окна она заводится,и как к январю приделать дроссель пока не понятно.
Не все проблемы в электрике порешал - под водительским седлом косу проверяй и по пути от стеклоподъемников до блока предов. Полюбому коса сгнила у тебя - уж слишком много косяков
В 17.08.2019 в 21:19, Evgen8787 сказал:
проверяй косу от них под седлом
    Bogdanyia
    Bogdanyia
