scenic2019
Горит Значок на панели приборов
22 сообщения в этой теме
Добрый вечер. В Renault Scenic I 2001 года горит значок на уровне цифры 20 что он означает и что делать в данном случае?
7 минут назад, EDI сказал:
Где значок? На фотке не видно.
Фото взято из сети поэтому без индикации добавил фото с указанием стрелки на значок который горит желтым.
1 час назад, scenic2019 сказал:
Этот индикатор не горит когда ручник поднят?
Этот значок указывает на низкое давление шин!
В какой именно, это методом проб!
4 минуты назад, kramog сказал:
Я "визуально" об этом подумал, но неужели на машине 2001 гв есть эта система??? :)
24 минуты назад, EDI сказал:
Я тоже на ручник грешу.
Если это тот значок, то это любая неисправность ТС. Например, долейте ТЖ или сильный износ колодок и опять-таки уровень ТЖ понизился.
Особенно начинает мигать на кочках :)
По моему в случае присутствия этой системы на автомобиле должен быть ещё экранчик с колёсами, где показано какое из 4-х спустило. На второй фазе точно.
13 часов назад, Фанатик сказал:
Не обязательно. Есть два вида панели с экранчиком и без. Возможно, эта панель менялась.
10 часов назад, kramog сказал:
Центральных экранов много видов было. С системой давления должен быть экранчик с 2 экранчиками. Примерно такой
Я про это и говорю. Есть с экранчиком и без. А сколько разновидностей с экранчиком....
Это в духе конструкторов Рено)))
Но с системой контроля давления шин был один экран!!!
Вернемся к сути вопроса.
Человек спросил, что делать.
Судя по всему, центральный экран у него без монитора давления шин. Поэтому, решение вопроса я вижу в походе на разборку, покупку и установку соответствующего данной комплектации центрального экрана!
Изменено пользователем kramog
18 часов назад, kramog сказал:
Умничать не буду, но на эту лампочку, в случае отсутствия этой системы, может быть выведена любая хрень по прихоти прошлого владельца (как и на некоторые другие лампочки в случае их неиспользования). Например я себе вывел на неё дополнительные противотуманки . Так что всё может быть... На разборка такую систему днём с огнём не сыщешь, слишком редкая. Для начала хотя бы колёса накачать и посмотреть, что будет.
25 минут назад, Фанатик сказал:
Полностью согласен.
Вот только у нас она не такая уж и редкость)
1 час назад, kramog сказал:
Полностью согласен.
Ну у вас и с навигаторами могут быть.
Да, бывают.
Этот значок на панели приборов обычно не используется но если Ваша машина модифицированная то обратите внимание на панель с предохранителями может там есть дополнительный предохранитель с таким значком. Если он есть то его можно попробовать вытащить и убедиться в том погаснет ли или нет интересующий Вас значок. А вообще если по работе автомобиля нет вопросов то не обращайте на это внимания. Есть вопрос этот значок горел всегда или недавно загорелся?
Обратите внимание на наличие дополнительных предохранителей в запасных колодках
В 17.02.2019 в 19:49, therapeFt сказал:
На моей есть...;)
Только не работают датчики...:lol:
А менять их вкруг на машине 2002г  за 12-15 тыс как-то не охота:ninja:
И на моей есть.Правда у меня 2002 г.в. Когда-то все работало. Этот значок загорался при проколе, но у меня ещё стояли шины  Michelin Spacity с, так называемой, системой PAX System.Сейчас датчики сняты, через них стал пропускать воздух, и лампочка эта горит в постоянном режиме.Может и разорюсь когда на новые датчики.Ну а пока, на скорость не влияет.
2 часа назад, Sr.GIO сказал:
На моей есть...;)
Отдельный экранчик с колёсами есть?
1 час назад, Gluhar' сказал:
1 минуту назад, Фанатик сказал:
Есть.Но моя машина не показатель. У меня много чего есть, чего не было на многих машинах. У французов в те времена с комплектациями полная неразбериха была.
14 часов назад, Фанатик сказал:
Есть, но только сейчас заметил, что значок как у ТС в этом отдельном экране. А что на панели - так и не смог рассмотреть.
    Bogdanhqi
    Bogdanhqi
