mark_V
Авт.ручник не снимается
38 сообщений в этой теме
Вечер добрый!
Ошибка висит давно DF046 (по жизни - надо было снимать в ручную), руки не доходили. Сегодня встала на ручник и не снимается, горит Стоп, соотв-но, мотор не заводится.
Три года назад менял тросы, всё там разбирал/чистил/мазал. Помню была пимпочка аварийного снятия с тросиком. А вот где она не помню. Надо бы снять с ручника, машинку забрать.
Хелп, кто помнит.
39 минут назад, mark_V сказал:
Вечер добрый!
Хелп, кто помнит.
Она под багажным отделением,снизу авто.
Точно. Вспомнил, там снизу пластиковая крышка на саморезах, типа защитная, под которой сам блок.
И пимпа, значиь, там.
А я в багажнике искал.
Изменено пользователем mark_V
58 минут назад, mark_V сказал:
Не, придётся поклониться машине.....
а у меня в багажнике. наверно потому что 7мест?
7 часов назад, spirito сказал:
У меня тоже 7 мест,а трос под машиной. Наверное от года выпуска зависит...
Есть 2 возможных места аварийного троса
- в багажнике около рамки двери
- прямо на выходе из блока торчит обрубок
Утро доброе.
Сейчас поеду выручать машинку. С ручника-то, по ходу, сниму. Что со Стоп делать, чтоб завестись? Выдерну разъём из блока ручника, - поможет?
37 минут назад, mark_V сказал:
Утро доброе.
Должно помочь.Я ездил вообще без блока,почти месяц,пока троса ждал. Ошибка висела,но машина заводилась и ездила.
2 часа назад, mark_V сказал:
Утро доброе.
Добрый день. Под водительским сиденьем достаньте предохранитель на 25А и стоп потухнет. Взамен появится ошибка electronic fault, которая ничему мешать не будет
тоже ганял почти месяц со снятым разъемом. поставил новый трос, кстати с раскрытым вручную аварийным тросом, и ошибка сразу ушла.
День добрый!
Висела хард ошибка в блоке двигателя, соответственно. Пока не стер - не заводилась.
Ноут у меня древненький - без АКБ не работает, пришлось 1т.р. сервис-менам отдать, рядом оказался сервис.
Спасибо всем за участие.
8 часов назад, mark_V сказал:
День добрый!
Если задолбает ошибка на щитке,то отключи ее.
День добрый!
После аварийного снятия вылезла куча ошибок, стер, откалибровал, инициировал, - заработало.
Вчера перестала вставать на ручник. Две присутствующие огибки df049 - Блокировка и df042 - Датчик усилия. Стираешь, тут же появляются.
Снял, тросы целые, ходят легко (ставил Трискан 3 года назад).
Вопрос: кирдык датчику усилия? Как его проверить?
P.S.
1. После аварийного снятия этих ошибок не было.
2. Может у кого есть остатки от блока с живым датчиком усилия.
Дополнение
В 14.03.2019 в 16:43, mark_V сказал:
День добрый!
P.S.
Шлейф цел, датчик проверил, - цел (магнит и  тестер).
Реле показывает признаки "конца" (подплавлено под буквой G). Звказал.
Короче, - как у всех.
10 часов назад, mark_V сказал:
Может я невниматнльно читал,но трискан плрхого качества и предположительно именно они поджарили реле
6 часов назад, disel сказал:
Как ни странно, разборка показала, что тросы двигаются легко, оплётка целая (ставил 2.5 года назад).
Странность была в том, что блок с тросами мне снимали в автосервисе и без меня. Сняли и положили в багажник, как и просил. Через пару дней начал заниматься им и не нашёл фиксатор левого троса к суппорту. То-ли потеряли, то ли, его и не было. Отсюда и вся "сказка" (предположение).
По реле.
Видимо, уже тогда реле было не первой свежести, - не проверял его (а зря). Потому что, в тот раз гремело и трещало, - ужас. Заменил тросы, всё заработало, и забыл.
В этот раз просто в одночасье не снялась с ручника, и пошло-поехало.
Вот и оно:
Да,дело в реле.видно как оно оплавлено.
День добрый, Друзья!
С 23 марта никак не придет реле из Китая (до этого заказывал транзистор в БУ мотором печки и датчик Холла, - приехало за пару недель), - задолбало без АСТ.
Где-то видел вариант с двумя реле от ТАЗика, - ткните, плиз, пальцем в схему.
Нашел.
Я в своей то же это реле менял. Потом расковырял оплавленный корпус и прикинул, что в таком виде оно продолжило бы работать. Это нищебродский вариант конечно. Контактные пластинки просто заливает оплавленная пластмасса. Почистить и вперёд.
6 минут назад, Nikolskiy сказал:
Ну так а горит пластик в следствии чрезмерной нагрузки на движок.
Значит либо суппорты либо тросики виной.
Получается слабое место в цепи это контакты,если установить пред номиналом на шаг ниже например в 20А,то он должен сгорать.
В 18.03.2019 в 00:20, mark_V сказал:
можно по конкретней причем магнит на датчике усилия что за способ проверки
Вечер добрый.
Релюшки 2 вкрячил. Всё поставил - не работает (висят и не стираются df046 и про моторчик. Всюду в Clip пишет "стояночный не активен". Калибровку не проходит). По ходу - моторчик сдох (омметр говорит  мало контакта).
Может, вдруг, случайно, - найдется моторчик рабочий?
6 часов назад, mark_V сказал:
Вечер добрый.
Придется блок снять,на время ремонта его выключить в системе и проверить сам движок,он асинхронный,на случай переполюсовки.
Блок снял. Прозвонил - не звонится. С подключнным блоком в багажнике подавал с Clipa тест затяжка-отпускание, релюшки щёлкают, напруга на мотор идет, а он молчит. Т.е., мотор сдох.
Получается так
23 часа назад, disel сказал:
а движок не бьется если чо отдельно в продаже не нашел новый
В 10.05.2019 в 14:07, igrek сказал:
Есть китайский ремкомплект: мотор, реле и какие-то пластмаски за 12т.р. Но, мне не поможет. Мотор отпаял, подал 12В - крутит. Пробит вот этот MBRB2545CT - диод Шотки. В ЧипДип 46р. Попробую закажу. Если это последнее, что погибло.
Уточнение
3 минуты назад, mark_V сказал:
Есть китайский ремкомплект: мотор, реле и какие-то пластмаски за 12т.р. Но, мне не поможет. Мотор отпаял, подал 12В - крутит. Пробит вот этот MBRB2545CT, типа 2 диода.
так деталь  не дефицитная ,  стоимость копейки  да и аналогов куча
3 минуты назад, anlyk сказал:
Ну да. Попробую
День добрый!
Заменил диод Шоттки. Ещё раз пришлось пропаять провода от релюшек на плате (не звонилась одна обмотка, после пропайки 127 Ом).
Хочется проверить, будет ли крутить моторчик. Собирать-ставить - лень. Кто-нибудь пробовал включить плату с моторчиком и воткнутым шлейфом датчика усилия из багажника, не устанавливая троса?
3 часа назад, mark_V сказал:
День добрый!
Не стоит рисковать,сорвет затяжку ,а отдельно ее не найти
35 минут назад, disel сказал:
 Сам так думаю.
Идея такая: поставить только плату с электродвигателем и шлейфом с датчиком усилия (без тросов и корпуса вообще, т.е. блок затяжки с датчиком усилия не соединены с редуктором электродвигателя).
По идее, если все исправно, - электродвигатель начнет крутиться. Учитывая, что "упора" нет, - так и будет тупо крутиться, пока не обесточишь.
Потом уже все собирать, ставить, вводить в эксплуатацию, калибровать и т.д.
Только, боюсь, что идея - бредовая. Полезут ошибки, и толку от этого не будет.
Именно.
В 14.05.2019 в 21:35, mark_V сказал:
что за ремкомлект номер ссылку в студию
Выглядит так:
Теперь уже нет.
Искал по запросу "replacement johnson 73677 motor".
Можете поискать.
Удачи!
В 08.05.2019 в 19:24, igrek сказал:
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
