MeganoVod_69
Вибрация кузова.
3 сообщения в этой теме
Добрый день. Может кто-то подскажет в чем проблема. Менял пыльник и подвесной подшипник, трипод поставил в стакан как он был, после этих манипуляций появилась ужасная вибрация примерно от 40 км/ч. И накатом, и на нейтралке, и при разгоне. Единственное, что наколхозил, так это пришлось распилить стопор подвесного полшипника, потом сварил его, из-за этого ведь вряд ли может быть вибрация? Там лишних 10 грамм от силы, так на маленьком радиусе. Посмотрел на полуось - вращается с биением около 1,5-2 мм, у внешней гранаты биения нет. Внутренняя тоже ровно вращается. Хотя на левом приводе тоже ось вращается с биением, но поменьше. До ремонта все было нормально. Износа в гранате не наблюдается, люфт совсем маленький, да и внутри ровно. Пробег 100к. Не знаю уже куда копать. Новый привод больно дорогой, аналогов не нашел.
В 18.03.2019 в 11:01, MeganoVod_69 сказал:
Скорее всего что то попало между двигателем и защитой. У меня такое было, после ремонта упала головка на 10 застряла между и вибрация была жуткая. Заехал к знакомому СТОшнику за 1 минуту нашёл в чем причина. Во радости то было.
  • 4 месяца спустя...
Лучше поздно,  чем никогда. Проблема была в кривом колесе, оно овальным стало... А я привод три раза снимал и ставил
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
