X-or
Болты, гайки, крепеж - заменители
2 сообщения в этой теме
Не для кого не секрет, что нужно менять все гайки и болты при замене запчастей. Но это делает, я думаю, не больше 30% владельцев, и то, если они идут в комплекте с запчастью. А что делать, если купил запчасть дешевле и с бедным комплектом? Что делать если крепеж не идет с запчастью вовсе?
На пробеге более 150, а тем более близком к 250 тысячам км, многие болты и гайки закисают, грани срываются, открутить их не возможно.
К чему я это... Да, каталожные номера на них есть, но 200, 300 и даже 500 рублей за оригинальный болт - это дохренища!
Давайте тут соберем размеры болтов, заменителей и прочую нужную мелочевку.
Вот для примера болтики/гаечки из передней подвески. Каталожные номера и описания из старого каталога, сейчас может другие номера есть. Описание скудное и неясное, чтобы поменять этот болт, нужно его снять, найти другой и обратно поставить, хотелось бы заказать уже нужное и спокойно делать ремонт.
Вчера на улице менял стойки передние. С опорами идут болты, но нижнего крепежа стойки нет (в комплекте со стойкой). Упарился я эти болты/гайки откручивать. Они убитые. Хочу поменять.
На гайку в магазах предлагают замену в виде Febi 24522 и SWAG 60 92 4522 (полагаю это одно и тоже) - в оригинале 7703034248
гайка для поперечного рычага 24522
внутренняя резьба: M12 x 1,75
высота или толщина: 18 mm
качество / класс: 10
наружный диаметр: 22,5 mm
поверхность: желтая оцинковка
приложение силы для винтов и гаек: внешний шестигранник
размер под ключ (метрический): 18 mm
форма буртика для винтов и гаек: цилиндрический лоясок
Заменители для 7703002731 - размеры м12х1,75х65
БелЗАН 031602401013009 от УАЗа
(других пока не нашел)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
