Serguna
Дикие провалы
3 сообщения в этой теме
Всем привет, владею рено меган 2001 года, двигатель 1.4 литра  k4j, проблема следующая, на ходу например на 5 на скорости 90-100 км/ч, при ускорении машина начинает дико тупить, держа педаль в одном положении она начинает дёргаться, так сказать время от времени подхватывать и тут же опять в затуп, стрелка тахометр при этом плавая медленно падает, и даже если включить 4 то будет тоже самое, но если педаль выжать в пол, то через пару секунд она начинает разгоняется, если отпускаешь примерно до половины то опять этот затуп, если на ходу машину заглушить и запустить, то проблема исчезает на неопределённый не долгий срок, не знаю куда лесть. Бывает со светофора трогаешь я, включаешь вторую, и на разгоне резкий провал, аж к рулю брасает и обратно все нормально, происходит резко на малых передачах.
Приветствую. Я вообще понял, что без детального погружения в данный вопрос с системой в руках диагностики проблему можно решить последовательной чисткой дроссельной, сменой датчиков и как то вот так. Те же датчики положения могут помирать медленно. РХХ у меня до сих пор, хоть и новый родной, обороты бывает не держит, но я еще не во всем разобрался. Естественно, свечи, бенз, фильтра - все хорошее должно быть.
У меня меган 1, 2002 года, 1.6 16клаппнов,была такая же проблема, заехал к электрика, перешли мозги на евро 2, вырезал катализатор и в варил пламегаситель, и все успакоилось, дали гарантию на год, уже катаю 3,все гуд
    Totom
    Totom
