Дима Кениг
капремонт двигателя и турбины к9к 728
12 сообщений в этой теме
Всем привет!
Вот и настал этот день! Дизель пошел в разнос, скорее всего, из-за поломки турбины (лопнул вал). Заглох сам минуты через две.
Результат:
- прогорел поршень в третьем цилиндре;
- полопались кольца и задрали цилиндры;
- лопнул вал в турбине.
Мастер предлагает:
- растачивать блок;
- ставить новые поршни увеличенного диаметра;
- менять вкладыши коленвала;
- новый картридж в турбину.
Вопрос: сколько сие удовольствие может стоить?
судя по перечню работ автомобиль делается на продажу.
Это даже ремонтом назвать трудно, не говоря уже о капиталке
Продавать не собираюсь. Этот перечень был озвучен по телефону после вскрытия. Если делать для себя, что еще необходимо?
15 минут назад, Дима Кениг сказал:
как 2 дня забра с капиталки свой дизель но у меня f9q812  короче 20 т. комплект поршней с кольцами клапона по 1 рублю за штуку сам ремонт обошелся с установкой 35 т. расточка шлифовка 5т. и еще коленвал вкладаши масло антифриз. а у тебя еще и турбина. если ремонт то около 15-18 т. если замена на б.у. или новую то дороже.
1 час назад, Дима Кениг сказал:
чинить турбины не умеют. На этом моторе знаю человека который решил починить. В итоге попал на еще один мотор.
Как минимум еще надо шлифануть гбц и блок. Клапана, направляющие, притирка, стаканы, распред.
Если делать, то один раз и надолго, т.е. поменять всю внутрянку и масляный насос обязательно
В 28.03.2019 в 15:18, Shmel-jr сказал:
Я тоже знаю этого человека... ;)
Ремонта хватило тысяч на 50-60 вроде. Закончилось всё заменой движка в РБ, но я ещё из Питера в Минск на почти мертвой турбе доехал :sun_bespectacled:
Вышло так:
1. Расточка блока, проверка коленвала на изогнутость, опрессовка и шлифовка ГБЦ - 10 000 руб.
2. Запчасти: ремонтные поршни, новые клапаны выпуска, новый распредвал, новые регулировочные "стаканы" (регулируют зазоры), новая помпа, новый масляный насос, комплект ГРМ, ручейковый ремень, новые болты ГБЦ, сальники коробки, комплект прокладок двигателя, вкладыши коренные и шатунные, полукольца - 60 000 руб.
3. картридж турбины (новый Китай) - около 10 000 руб.
4. работа - 30 000 руб.
К 20 апреля постараются собрать...
А еще год назад ремонтировал форсунки и насос на 60 000 руб. :hmmm:
Интересно, что еще через год вылезет?)))
Через год вылезет турбина, т.к. китайский картридж больше не пройдёт. Это я, как человек прошедший через это, говорю. И хорошо, если это будет не где-то в дальней дороге...
Еще пришлось менять распылители на форсунках - 24400 руб.
Сегодня забрал машину. Стала хуже реагировать на педаль газа, турбина стала свистеть заметнее. Через 1500 км пригласили на диагностику, регулировку, замену масла.
А вот и цены!
https://drive.google.com/drive/folders/1gu9lN_kyLnj0YSevXQ2fPVfgV5sf3H6n
Все было в наличии в Калининграде (кроме картриджа). Многие запчасти дешевле, чем на заказ из Москвы!
Изменено пользователем Дима Кениг
исправил ссылку
вот и у меня после переборки стала немного тупить до сотки за 40 секунд. расход нормальный но турбина свистит. раньше не так было.
проверял цены на сайте магазина - там на 25 % дешевле!  Т.е. мастер наценил на запчасти около 13 тыс. руб., воспользовавшись тем, что у меня не было времени и транспорта, чтобы купить запчасти самому.
Вывод: нельзя доверять мастерам покупку запчастей!!!
В 28.03.2019 в 13:09, red-devil сказал:
Тут накрутили на запчасти еще больше...
В 28.04.2019 в 00:11, Дима Кениг сказал:
В Калининграде явно нет проблем с покупкой новой турбы, либо хорошего б.у. варианта. Европа под боком. Зачем было кроить 5-8 тысяч рублей на турбе? Чую проблема плохого реагирования на газ и свист как раз связаны именно с китайским картриджем :( Не вышло бы в итоге дороже новой турбины...
Посчитал по фотографиям - за весь ремонт получилось 100-110 т.р. примерно?
А так, молодец, пусть возит дальше и радует... :renaultflag:
Изменено пользователем Angelmain
    Bogdanyia
    Bogdanyia
