hemec124
Кангу 1.5 dci троит горит пила ,не работает Эгур
3 сообщения в этой теме
Все привет.Подскажите в чем может быть проблема.Купил кангу двиг k9k 702  с убитым мотором .Заказал контрактный в сборе .На нем были форсунки лили ужасно поменяли по гарантии .Теперь не льют .Утром плохо заводится  раза с 6 -го.заводится и глохнет троит,дымит не сгоревшей солярой горит пила.На ходу все нормально тянет едет хорошо пила не горит ,только на холостых когда останавливаешься .Форсунки возил на стенд вроде все нормально правда стенд был обычный чисто дали давление и открыли форсунку распыл хороший .По компу ошибки такие ,но когда удаляешь то только по 4-у цилиндру пропуски сегодня подкинул другую форсунку на 4 тый цилиндр вроде заработал но все равно троит дымит на холодную.Еще вопрос по Эгур на реле не приходит управляющий минус серый ,прозванивал его до эбу обрыва нет .может ли из за того что машина стояла 2 года эбу потерял электрогидроусилитель ?Когда замыкаешь реле принудительно гур работает отлично..Если ли мысли по всему этому Рад буду услышать!!!Или есть хороший диагност в Питере чтоб помог с этим.Заранее спасибо!"
Мысль первая - проверить компрессию в котлах для начала
Сними все релюхи , акуратно сними с них крышки и пропаяй все диоды , все места где приклепаны ноги (клеммы папы) пролуди все ноги тонким слоем олова .........и все пройдет . рассоедени все разъемы и соединительные колодки  пробрызгай  смазкой  для электроконтактов , подергай провода (снизу ) куда вставляются релюхи , может какой то провод закис или оторвался .......и должно помочь ...
    Bogdannfw
    Bogdannfw
