mikeypo7
Проблема с запуском двигателя на холодную
2 сообщения в этой теме
Добрый день. Есть проблема с запуском двигателя на холодную (с ночи или когда долго постоит). Что это может быть? Дроссельную заслонку чистил. Машина - Dacia Sandero, 2010, 1.2 двигатель бензин. Спасибо
1. Замерь давление топлива.
2. Проверь катушку зажигания
3. Проверь Дачик положения коленвала возле коробки
4. Регулятор холостого хода на дроссельной заслонки.
5. датчик положения дроссельной заслонки
6. Загорается ли чек неисправности двигателя при включении зажигания если нет значит нет лампочки.
7. Забился катализатор
Разединяеш колоду датчика кислорода который под копотом и пробуй заводить.
Сброс ошибки произойдёт после 5ти поездок.
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
