VVVlad
Пропал плюс(((
6 сообщений в этой теме
Нет плюса на контакте 86 реле бензонасоса (контролька от гнезда 86 на массу при включении зажигания не горит). В чём может быть причина и откуда вообще-то этот плюс приходит?
21 час назад, VVVlad сказал:
86/85 это обмотка реле=глянул на другом реле, с рисунком на крышке=при подаче напруги щёлкает...
какой у тебя на массе не знаю, а на второй, при вкл. зажигания должен подаваться плюс
Если на одном, как ты писал в др. форуме есть плюс=на 85вроде ты писал?. то значит нет массового на обмотке, и оно не срабатывает... он обычно чёрного цвета... можно на него проводком подкинуть массу, и если реле будет щёлкать/при вкл, зажигании/, то вывод ясен,..
аналогично,если масса есть на реле, а нет + на др. контакте при вкл. зажигания, то подкинуть +=обычно красный/бежевый провод на колодке, будет щёлкать, или нет...
смотри не перепутай, чтобы не коротнуло, и не выбило где то преохранитель, если он есть в этой цепи...
кстати, бывает, что реле срабатывает, а насос не вкл...... контакты подгорели... менять надо..
Спасибо за ответы! Но должен перед всеми извиниться:  как оказалось, всё было совсем не так - бес попутал, не там замерял :blush2:. Однако, раздербанил колодку реле, нашёл нужную ноту/схему, проверил по цветам провода и увидел, что пропал-то на реле не плюс, а минус управляющий (который на контакт 86 и должен приходить)! Полегчало. Проверил при включении зажигания питание на датчике температуры - 5V есть, значит ЭБУ запитан и работает.
Что проверять дальше, какие наиболее частые варианты возможны?
И ещё один дурацкий вопрос: нужно бы проверить, есть ли искра, но начитался в сети страшилок о том, что для мозгов инжекторных движков это может плохо кончиться. Или при соблюдении каких-то ограничений всё-таки можно?;)
Питание на бензонасос при замыкании контактов реле напрямую приходит, то есть загвоздка в управлении им.
Чем закончилось.
Проверил, прозвонил, почистил и заменил всё, что мог (если кому нужно, могу пошагово рассказать, с деталями и комментариями)). Спешки не было, а самому было интересно - попутно много чего полезного узнал. Но эффект - нулевой.
Решил сдаваться.
Вызвал электрика - диагноста.
Я-то думал: шас достанет навороченный сканер, проверит мозги на наличие ошибок...
Не тут-то было! Оказывается, профи работают по-другому. Попросил включить/выключить зажигание, заглянул под капот, почти не глядя сдёрнул с катушки зажигания колпачок провода к четвёртому цилиндру, поставил на место и скомандовал: "Заводи!"
И ведь завелась!!!:yahoo:
На мой вопрос "часто ли такое бывает?" ответил - часто. Но причинами подобного поведения аппарата делиться не захотел, поэтому вопрос остался - почему???
Ежели кто знает ответ - пожалуйста, поделитесь! Думается, не мне одному будет интересно.
Здравствуйте,  не подскажите, где находится масса минус на электроусилитель на рено кангу
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
