TyDm_1
Не работает геометрия, гонит масло
4 сообщения в этой теме
Доброго времени суток. Машина начала дымить после установки б/у контрактной турбины. Гонит масло во впуск. Сначала подумал на маслоотстойник, но дело не в нем оказалось.
При этом заметил, что геометрия заклинившая ( не сразу заметил, тк езжу спокойно. Когда ставил не проверял. ), соответственно турбина не дует почти, при этом если снять впускной патрубок с интеркулера, турбина перестает гнать масло, либо гонит очень мало ( смотрел по щупу ) и авто не дымит.
Может ли из за того что не работает геометрия, создаваться разряжение во впуске (тк нет давления ) и всасывать масло через запорные кольца турбины?
PS 1.9dci F9q 812. Масло уходит где то 1л на 100км. После снятия патрубка расхода масла почти нет.
Изменено пользователем TyDm_1
Могу продать рабочую турбу с такого двс.Ориг.б.у.
У меня была заменена ошибочно
Эта лежит без дела пропадает
Garrett
В 16.05.2019 в 13:31, disel сказал:
Garrett
по чем продаешь??
Только что, red-devil сказал:
по чем продаешь??
Пиши в личку.…Отдам почти даром
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
