IlyaP
Расположение VIN номера
13 сообщений в этой теме
Подскажите, где у нас под капотом находится табличка с VIN?
Не смог найти ответа на этот вопрос в поиске и в инструкции по эксплуатации Не ругайте, если плохо искал. .
3 минуты назад, IlyaP сказал:
под пластиковой заглушкой около лобового стекла
13 минут назад, IlyaP сказал:
Очень хитро спрятан. Мне менеджер сразу показал, чтоб не искали потом с гаишником при регистрации.
Поднимаете капот, находите на вертикальной полке возле лобового стекла черную пластину, не сказал бы что это пластик - скорее картон с фетром, хотя, может и забыл уже .
Насколько помню, она не достается, а проворачивается вверх - с одной стороны закреплена на шарнире, с другой просто заходит в паз.
Если никто не ответит раньше, то где-то после 3 часов дня выложу фото.
Спасибо за ответы!
Регистрировать авто еду в 11, ну думаю, как-нибудь разберусь с этой табличкой.
1 час назад, KVY сказал:
У меня заглушка снимается, причем достаточно туго. В салоне показали, предложили не ставить обратно до регистрации. Поставил, потом при  регистрации снял.
Благодаря точным советам удалось без проблем найти и снять планку, закрывающую VIN.
Рад, что смог помочь :LaieA_060:
Ну и, как обещал, как говорится, для будущих поколений картинки:
Вот такая картонка находится под капотом:
С левой стороны закреплена на шарнире, с правой на ленте велкро.
Отлепляем правую сторону и поднимаем вверх или вниз:
Видим пластиковую крышку, защелки сверху, там даже есть углубления для пальцев.
Снимаем крышку и видим ВИН на кузове. (Не снимал сейчас, вроде и так понятно).
Сборка в обратном порядке :renaultflag:
2 часа назад, KVY сказал:
Ха! А у меня немного не так. Картонки нет, сразу видно пластиковую крышку. Может, конечно дилер поломал, но, кажется, что она у меня не предусмотрена.  Машина у меня 19-го года.
Пойду к автомобилю после работы и подробнее поразглядываю.
6 минут назад, IlyaP сказал:
А у Вас бензин или дизель?
3 минуты назад, KVY сказал:
Да, верный вопрос. У меня бензин. Вижу, у Вас дизель - вероятно, здесь собака и порылась.
Обалдеть! У меня вот этой закрывающей картонки (фальшэкрана) на шарнире точно нет.  Просто пластиковая заглушка
Похоже, что вся эта картонно-фетровая панель - элемент шумки для дизеля.
13 часов назад, KVY сказал:
Именно! на бензинках её нет)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
