vladimersv
педаль газа
6 сообщений в этой теме
возможно кто сталкивался- сценик1й К4М   туговато работал трос газа,смазывал-не помогло.  купил новый,смазал и силиконовой и другими смазками-  и всёравно -работает  вроде как всё легко-НО  на трассе заметен эфект  закусывания немного( тоесть  удерживаеш педаль и когда надо чуть сбросить скорость-то педаль замирает на секунду  и потом скачком только отпускает .  при нажатии до упора и обратно всё  плавно работает а вот когда удержиш на время в какомто положении-то идёт заедание.)  сама дросельная заслонка плавно работает.   фактически трос подтягивает педаль газа защёт одной пружины на дросельной заслонке.
сама педаль без пружин ( обычная ,без датчиков .)   уже и прикидывал возможно пружину на саму педаль прикрутить (мелочь а неприятно .а в пробках немного раздражает такое)
А тросик педали идёт сразу к заслонке? А не к реостату под капотом.
у меня напрямую(примитивная педаль )к ней сразу трос и напрямую к заслонке.(в мануале нет пружинок на педали)-фактически её в обратку подтягивает пружина  дросельной.    а всёже вес педали+оболочка троса  и в итоге  есть небольшое заедание  и на 1й -2й передачах в пробках-начинает раздражает.
(на выходных попробую попробывать прикрутить пружинку на возврат педали. )
На моторах ф3р есть на заслонке косяк, со временем ослабевает пружинная шайба фиксирующая вал от осевого смещения (на валу нет ни упоров ни иных выступов), и заслонка подклинивает (при наличии пружины). Может тут так же.
спасибо  надо будет ещо раз проверить заслонку тоже.
проблема решена.
ране был куплен трос Metzger10.0383   так вот при установке надо выкинуть пластиковый целиндр с пружиной внутри (стоит возле дросельной залонки . в родном нет такого) ,при удержании оборотов пружина внутри него немного сжимается на 3-4мм и меняется длина оболочки-в итоге при попускании педали получался люфт педали.
выкинул/переделал-теперь всё нормально.
(увидел только когда попросил стороннего человека понажимать педаль газа)
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
