dj-mixaill
Ободрал обмотку сажевого фильтра
24 сообщения в этой теме
Гуру и знатоки проконсультируйте, дайте совет!
Зацепил трубой низ сажевого фильтра. Ободрал обмотку (вата и жестянка).
Критично ли это, надо ли заделать и если надо то чем и как?
4 часа назад, dj-mixaill сказал:
выкинуть, заварить и чипануть.
11 минут назад, amokk_spb сказал:
Не ну это всегда успеется. Работает он нормально, зачем раньше времени трогать то.
21 минуту назад, dj-mixaill сказал:
Он всегда работает "взаймы" у ресурса машины и вашего кармана.
Нет ну удалять просто так без видимых причин зачем это?! Вон по 380 тыс. проезжают и никаких проблем и сажевый на месте...
Завари жестянкой и делов то.
По поводу ампутации: зачем травить себя и своих детей? Не думать об экологии могут только  у нас. Пускай работает пока.
9 минут назад, adamoff сказал:
как это заварить жестянкой?
35 минут назад, dj-mixaill сказал:
Ну кусок металла листового приварить на дырку. Как глушаки варят. Вату оторви.
4 часа назад, amokk_spb сказал:
А чего бы себе почки сразу в молодости не вырезать, ведь в старости все равно заболят
Изменено пользователем 31RUSBEL
11 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Сравнение не корректное. Но дискуссировать желания нет. Верьте дальше в фап и стартстоп заодно.
15 часов назад, dj-mixaill сказал:
Мне все равно. Хотите разобраться - узнайте принцип работы, посмотрите условия, давление. Все ж можно просто найти и проверить самостоятельно, к чему эта мантра "ездят, работает".
Вы еще вон одного послушайте Специалиста, он и вклады категорично запретит менять.
Есть лишние деньги вырезайте, меняйте, придумывайте регламент замены вкладышей. Вот пример:
Не мешай машине работать.
Мало инфы. Пробег может быть трассовый самый приемлемый для движка и качественное топливо.
Мой ежедневный пробег 20 км по городу и пробкам. А есть "пенсионеры" кторые тошнят
60 км\ч на пятой и ведь машина едет только хорошо ли мотору? Противодавление
сажевого постепенно приканчивае турбину.
Чёй-то Я . Каждый решает сам за себя . Я избавился от сажи и сменил вклады. В первый же месяц
владения.
Турбине все равно какое давление в горячей части турбины, ей управляет клапан, и как ей надо, так она и будет вращаться. А вот основная нагрузка на нее как раз от давления, которое она должна создать на впуске. И вот как раз чиповка тут ее и прикончит
10 минут назад, 31RUSBEL сказал:
А как же сопротивление при надуве которое создаёт фап??? Далее продольной люфт и смерть турбине
турбина дует не в ФАП, а в цилиндры
Дополню: вреден только забитый сажевый, когда он уже почти не очищается. Ели всё штатно работает, проблем не будет. Инженеры не самокат разрабатывали.
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Какое там сопротивление? 20 мБар? Он свободно ртом продувается.
Сопротивление на выпуске создаёт дополнительное осевое усилие на вал турбины со стороны горячей части.
13 минут назад, GARENO сказал:
Интересно, сколько турбин кончилось из-за дополнительного осевого усилия на вал турбины со стороны горячей части? И как это диагностировалось?
44 минуты назад, adamoff сказал:
Ждем новое видео. Продувка сажевого ртом. Или ты не сажевый продувать собрался? Или это другое видео?
Мрут турбы чаще от плохого масла, но это не значит, что реги каждые 100км полезны.
Все индивидуально. А вы опять пытаетесь под одну гребенку.
Но если банка вскрыта, выкинуть и забыть.
Да у него не банка вскрыта, а алюминиевая фольга со стекловатой.  На счет выкинуть и забыть, староверам религия не позволяет :)
2 часа назад, adamoff сказал:
Продуй!
4 часа назад, GARENO сказал:
помпаж?
    Bogdanbrt
    Bogdanbrt
