Mumik
Машина Глохнет
4 сообщения в этой теме
Всем привет!У меня такая проблема с машиной,Рено логан 1,4 2006.Еду я еду и вдруг при нажатии на газ машина начинает глохнуть!Завожу вроде бы всё норм,но еду всё равно недолго,опять глохну!Но если машине дать остыть где то 30 минут,то едешь как ни в чем ни бывало!Сначала подумал что это был плохой бензин,но повторилась снова!Стал грешить на насос,т.к. менял его 2 раза и признаки были похожими!Поверил Электронику,ошибок и неисправностей нет!Что же это за глюк опять насос или что-то другое?Если кто сталкивался с такой штукой и может помочь,советом буду очень признателен!Сам если что то помогу советом!
В 07.06.2019 в 15:18, Mumik сказал:
Всем привет!У меня такая проблема с машиной,Рено логан 1,4 2006.Еду я еду и вдруг при нажатии на газ машина начинает глохнуть!Завожу вроде бы всё норм,но еду всё равно недолго,опять глохну!Но если машине дать остыть где то 30 минут,то едешь как ни в чем ни бывало!Сначала подумал что это был плохой бензин,но всё повторилось снова!Стал грешить на насос,т.к. менял его 2 раза и признаки были похожими!Поверил Электронику,ошибок и неисправностей нет!Что же это за глюк опять насос или что-то другое?Если кто сталкивался с такой штукой и может помочь,советом буду очень признателен!Сам если что то помогу советом!
Датчик положения коленвала или ВМТ.
Очень распространенная проблема.
Можно для начала почистить разъем.
Если не поможет, то замена.
В 12.06.2019 в 00:13, therapeFt сказал:
Поменял весь дроссель с двумя датчиками всё прошло!Датчик колена ни причём!
Изменено пользователем Mumik
    Bogdanitr
    Bogdanitr
