Florens
Скрип в передней подвеске Kangoo 2
4 сообщения в этой теме
Всем добрый день. Уже 3ю неделю сражаюсь со скрипом. Появился как-то после мойки авто. Скрипит на лежачих полицаях или на раскачке (неровнястях), может скрипеть при повороте руля даже на месте. Скрип больше напоминает резиновый. Если в машине я один, то его почти не слышно, но только 2 человека спереди сидит - то 100% звук появляется.  Заменил стойки стабилизатора, передние амортизаторы, втулки стабилизатора. На одном СТО на подьемнике мне не определили, что именно скрипит. Хотелось бы сразу поехать на СТО с нужной запчастью. Недавно менялась левая шаровая и оба наконечника тяг. Все остальное в подвеске родное. Скрип - как старая советская кровать.
Что можете подсказать, для меня эта подвеска новая.
Смотрите опорные подшипники. У меня была такая проблема на Трафике. Кстати, вы с Киева, рекомендую магазин Деталь Трафик, когда себе брал, то только у них были в наличии.
  • 7 месяцев спустя...
Если кто еще будет искать причину скрипов морды на лежачих полицейских - с большой долей вероятности это сайлентблоки кочерги, которая за поперечную устойчивость отвечает.
Поменял недавно. Имейте ввиду, они разных диаметров (по моему 3 размера, абсолютно точно есть на 20 и 18мм, зависит от диаметра самой кочерги, она на разных выпусках разная)
Меняются снизу. Желательно скинуть стойки тяги поперечной устойчивости (косточки вроде зовутся также?). Подбираться снизу, на подъемнике. С плясками можно обойтись без снятия подрамника, но вообще очень неудобно менять.
Еще - там два кронштейна с этими сайлентблоками, а ПОД с-блоками внутри кронштейнов еще пластиковые проставки. Их менять НЕ надо.
  • 8 месяцев спустя...
Может у кого было, в подвеске предположительно спереди, стук , но не такой как от разбитой шаровой или наконечника, звук можно сопоставить с пэт бутылкой, как будто по ней стучишь, прочаляется звук на небольших неровностях, очень хорошо слышен после простоя машины, после 10 мин езды становится тише, хотовую в яме дергал, машину расскачивал, нечего не нашел.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
