valya1966
Как открыть капот?
17 сообщений в этой теме
Видимо оборвался тросик ... Может есть способ? Глянул снизу - не подлезть, с боков закрыто накладками
Я ломал решётку...
15 часов назад, valya1966 сказал:
Точно оборвался, а не растянулся?
у меня на Клио растягивался и при дергании ручки ничего не происходило.
Можно попросить кого-то тянуть капот вверх, а вы в это время дёргайте ручку несколько раз.
Или я подкладывал свернутую тряпку пол ручку открывания и тянул капот сам. Попробуйте перед тем, как ломать, может получится ...
Ручка свободно, без усилий вытягивается ...
Отогнул "КЛЮВ", дуIMG_20190712_103638.thumb.jpg.411eacd1847261ae1b46572246c66878.jpgмаю - чёрт с ним, всё одно гнилой ... И не могу отвести "собачку" ... Что её держит - не пойму
Всё правильно, её держит вторая деталь, которая не видна на фото, за неё как раз цепляется трос. Иначе капот бы на ходу открывался.
Вот замок с обратной стороны.
77b07d81-fe40-416c-a308-dbe8d403933e-12-636740972843785263.thumb.jpg.b51736e7cd41c07477cbd1455e72cb41.jpg
Изменено пользователем Фанатик
Фанатик, спасибо большое ... может теперь как-то справлюсь
В 12.07.2019 в 20:46, valya1966 сказал:
Ну а хоть ручку в салоне снимали? Может он там оборвался и ничего ломать не нужно.
12 часов назад, Фанатик сказал:
А там вроде "улитка" ... к тросу не подлезешь ... Или можно подлезть?
10 часов назад, valya1966 сказал:
Всё там снимается и вынимается. На этой улитке как раз сантиметра 3 троса торчит, там он порой и лопается.
Не, срезано аккурат в самом замке ... Открыл его сегодня
Никто не колхозил тросик из наших? Диаметр 1,2 мм длиной метра полтора
Я за 2 зимы заменил 2 тросика, плюнул и поставил актуатор с кнопкой, по типу открытия багажника.
14 часов назад, Фанатик сказал:
Хорошая мысль
заменил 2 тросика
Вот это и пугает, ну сейчас согнул капот, не жалко, один фиг собирался менять ... а если ещё раз оборвёт? Решётку ломать, так там тоже не особо подлезешь
7 часов назад, valya1966 сказал:
У меня он дважды насмерть замерзал. Первый раз ручку сломал, второй раз трос возле обжимки лохматится начал. Поэтому забил на них, тросики дорогие и не имеют аналогов.
Поставил электропривод замка787947406_22_07_2019.jpg.0b6302c6a0838416ac74eecb5bdc1e1c.jpg
3 часа назад, valya1966 сказал:
Я под бампер прятал, длины тяги более чем достаточно, во первых меньше видно, во вторых снег и грязь меньше летят.
    Alexden1974
    Alexden1974
