vadim56
Катализатор
7 сообщений в этой теме
Удалили катализатор, зря сде, новый видно его насквозь, но не суть, звук стал как будто дырявый глушак и где то сифонит, проверили, нет, с глушителем все в порядке, сказали это из за банки в которой находился катализатор, типо резонанс, поэтому и шум такой, кто сталкивался, подскажите кто как справился с этой ситуацией, потому что так ездить не вариант, шипит на всю улицу, при оборотах, а на холостых без изменений, спасибо заранее
Или катализатор возвращать или пламягаситель ставить. Пламягаситель по звуку тоже отличается. У меня без катализатора после ста орёт мотор.
Ладно бы после ста, у меня не двигатель орет, а сам выхлоп, из за пустой банки из под катализатора, когда набираешь больше 2000, сказали можно обмотать асбестовым полотном и все это дело обвернуть жестью ну и соответственно хомутами затянуть, завтра буду делать, посмотрим что изменится, пламегаситель не стали ставить, мастера так и сказали на х## он нужен, он есть, надеюсь асбест решит проблему
Изменено пользователем vadim56
Короче обмотал асбестом, сверху жестянкой и затянул хомутами, звук немного стал тише, но на высоких оборотах все равно слышно, жаль, не знаю что делать
Универсальный катализатор ставить.
Это что за катализатор такой, и что по цене примерно
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
