vadim56
Катализатор
7 сообщений в этой теме
Удалили катализатор, зря сде, новый видно его насквозь, но не суть, звук стал как будто дырявый глушак и где то сифонит, проверили, нет, с глушителем все в порядке, сказали это из за банки в которой находился катализатор, типо резонанс, поэтому и шум такой, кто сталкивался, подскажите кто как справился с этой ситуацией, потому что так ездить не вариант, шипит на всю улицу, при оборотах, а на холостых без изменений, спасибо заранее
Или катализатор возвращать или пламягаситель ставить. Пламягаситель по звуку тоже отличается. У меня без катализатора после ста орёт мотор.
Ладно бы после ста, у меня не двигатель орет, а сам выхлоп, из за пустой банки из под катализатора, когда набираешь больше 2000, сказали можно обмотать асбестовым полотном и все это дело обвернуть жестью ну и соответственно хомутами затянуть, завтра буду делать, посмотрим что изменится, пламегаситель не стали ставить, мастера так и сказали на х## он нужен, он есть, надеюсь асбест решит проблему
Изменено пользователем vadim56
Короче обмотал асбестом, сверху жестянкой и затянул хомутами, звук немного стал тише, но на высоких оборотах все равно слышно, жаль, не знаю что делать
Универсальный катализатор ставить.
Это что за катализатор такой, и что по цене примерно
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
