19 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня возникла такая проблема. За 75тис км. Три раза обрывало диск сцепления, фередо отдельно от демферных пружин оказывались.
Комплект сцепления valeo.
Как только купил машину (пробег 213тыс был, через пару тысяч поменял сразу сцепу потому что в один прекрасный день, зимой, на стоянке не смог нажать на педаль сцепления, ну решил нажать сильней и в итоге педаль провалилась и назад не поднялась. Покачал чуток, заработало, в городе когда постоянно нажимаешь на Сцепление нормально было, по трассе если долго не нажимаешь то при переключении нужно рукой прокачать пару раз. В таком состоянии я про ездил около 1000км. Потом поменял сцепу (корзина, выжимной, диск, и цилиндрик под педалью), диск при этом был целы.
История дальше, через 35 тыс, при перегазовке бах и все, сцепа отказала, дотянули на сто, разобрали, диск оборван но корзина норм. Поменял корзину с диском, выжимной не менял. Через 35тис обратно тоже самое. Обратно поменял, выжимной не менял. Прошло 6 тыс и обратно такая же беда, но перед этим за пару дней передача первая и вторая с трудом втыкалась. На след день прошло, а ещё через день, ехал по трассе, притормозил выжал сцепу а передачу вытащить не смог. Заглушил машину, втыкнул 1, завёл и так ехал не спеша до города. На сто разобрали, попросил разобраться что же за хрень творится. Говорят первый раз с таким сталкиваются( все время на одном сто обслуживаюсь). Говорят фиг его знает, единственное что может быть так это с маховиком что то( маховик обычный). Поставил обратно новую корзину с диском, теперь уже и выжимной и маховик.
Может кто-то сталкывался с подобным, хочется понять куда смотреть? Спасибо... Иногда педаль не до конца возвращается, нужно ногой чуток подцепить слегка.
может что с первичным валом? сцепление ставил оригинал?
6 часов назад, Tipuchek сказал:
ищи нормальный сервис
В 14.08.2019 в 20:32, anlyk сказал:
Ставил valeo все время.А что может быть с первичный валом?
3 часа назад, Tipuchek сказал:
хз может несоосность из за этого может ломать диск
23 минуты назад, anlyk сказал:
Несоосность?)
44 минуты назад, Tipuchek сказал:
Несоосность?)
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/LuK.htm
3 часа назад, anlyk сказал:
Уже хоть что то. Спасибо. Проще продать чем искать причину)
Хорошее инфо по ссылке. Читаю.
Спасибо,
29 минут назад, Tipuchek сказал:
Это кому как:)
20 минут назад, Bobradio сказал:
Спасибо,
Это кому как:)
Та просто беда подставная, стремно ехать куда то на дальняк. Вот поменял все, а кто знает есть перекос или в чем то беда другом. И когда придёт обратно обрыв. Решена проблема или хз.
У меня подобное было, но не обрыв. Поменял сцепление (диск, корзина), и нового хватило на 6-7 тыс. км. Причем сожрало в хлам - ведомый диск был голый вообще, а корзина синюшная.  На второй раз менял уже сам и в комплексе с диском, корзиной, выжимным и маховиком. Пока (тьфу-тьфу) за 20 тык и почти два года симптомов кончины не наблюдается.
В 14.08.2019 в 16:52, Tipuchek сказал:
может вообще виновата твоя манера вождения что за перегазовки?была ли машина в дтп?
Изменено пользователем anlyk
13 минут назад, eUGE сказал:
Молодец, добился результата!
Может  был виноват маховик. Биение или нарушена плоскость контакта  с диском сцепления.
Осмотр старого маховика, что показал?
Хорошо бы посмотреть фото.
44 минуты назад, Bobradio сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
Не спорю, манера агрессивная, но последний раз я вообще ездил спокойно и протянул диск 6тис.
1 час назад, eUGE сказал:
У вас хоть симптомы были, а тут все и сразу. Блин, и машина нравится, продавать не охота, и не знаю куда обратится что бы разобрались в чем беда.
6 часов назад, eUGE сказал:
Я имел ввиду именно фотографии с хорошим разрешение , снятые под разными углами.
Можно было бы их рассмотреть с увеличением. Особенно интересовал характер износа контактной плоскости маховика и другие ньюансы.
То что на видео, вы и сами  видите:)
Думаю, что раз проблему вы решили, то и  заморачиватся уже нет смысла.
Как я понял из вашего описания - виноват маховик.
Успехов в дальнейшей безаварийной эксплуатации авто!
Это совсем плохой маховик? или на подходе?
просто у меня почти такое-же состояние,только на днях воткнул коробку,еще не собирал и не ездил
разбирал потому что выжимной потек,заменил сцепление до кучи.
до выжимного нормально ездила,назад в горочку только дергалась
Вот выдержки из инструкции для СТО по двумассовым маховикам:
Показатели необходимости замены
"Если  замена сцепления происходит уже во второй раз, то и двухмассовый маховик в этом случае подлежит замене. При замене двухмассового маховика и установке нового узла  требуется соблюдать несколько обязательных условий, к которым в первую очередь относятся необходимость использования только нового крепежа при сборке двухмассового маховика и обязательный контроль правильности положения установочных штифтов.  Не допускается какая-либо механическая обработка, например перешлифовка рабочей поверхности двухмассового маховика. Не позволяется также установка узла, если в процессе работы было допущено падение двухмассового маховика на твердую поверхность. Протирать двухмассовый маховик можно только чистой тканью. Не разрешается применять водоструйную очистку высокого давления, пароструйную очистку аэрозоли или сжатый воздух"
Неправильная эксплуатация
 "Малый ресурс двухмассового маховика – в 100 – 130 тыс. км – обусловлен неправильной эксплуатацией автомобиля. На дизельных моторах с огромным крутящим моментом водители допускают длительную езду на низких оборотах – близких к холостым. В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика"
Функции и устройство
"Периодические процессы воспламенения в 4-тактном двигателе внутреннего сгорания вызывают неравномерность крутящего момента, которая передается в трансмиссию в виде крутильных колебаний, В результате шум и вибрации, такие как стуки в КПП, вибрации кузова и вибрации при смене нагрузки ведут к ухудшению шумового фона и снижению комфорта вождения.
Благодаря встроенной пружинно-демпферной системе двухмассовый маховик практически полностью поглощает эти крутильные колебания.
Процесс переключения передач при использованию двухмассового маховика становится комфортнее, поскольку у диска сцепления без гасителя крутильных колебаний, который применяется в трансмиссии с двухмассовым маховиком, снижается момент инерции, что значительно облегчает переключение"
35 минут назад, борислав сказал:
у меня на старом сцеплении это был первый симптом.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
