Алекс63
Проблема с тросиком ручника.
57 сообщений в этой теме
Неисправности с ручником заметил ещё зимой иногда машина ехала как бы с заклинившим колесом после стоянки особенно ночной а раз вообще не смог тронутся пока не снял колесо и не подвинул флажок ручника вручную скорее всего влага попадала внутрь тросика и там замерзала. С наступлением тепла данная проблема ушла но 2 дня назад появился скрежет при торможении колодка с правой внутренней стороны стерлась до металла и царапала диск (причем с левой стороны колодки как новые). Поменял в сервисе колодки т.к. не хотел мучатся с закручиванием суппортов а у них было спец. приспособа короче все поменяли ,но при постановке на ручник он издал жуткий треск и загарелась лампа сервис,стоп и значек ручника пару раз они тухли но при повторной попытке поставить на ручник все повтарялось. Снизу было видно что трос с лева ходит много а с права чуть чуть пытались смазать и разработать не помгло . Отпускали ставоли клипом тоже самое. В итоге после нескольких попыток знак сервис и стоп стал гореть постоянно а ручник перестал реагировать не подает признаков даже когда глушишь ,машину оставляю на скорости. Получается надо заменить тросик, но как оживить ручник ?? Только клипом или можно кнопками как то ?? Машина рено сценик 2 2008 г.в.
Тем таких море. Надо начинать с чтения клипом. Возможно, что после замены тросов, ошибка погаснет, но маловероятно. Скорее всего потребуется ремонт блока.
4 часа назад, Алекс63 сказал:
сам привод ручника в суппорте ходит нормально не приклинивает?а то мне пришлось менять суппорта из за приклинивающих а суппортах вала ручника
реле накрылось. Но и ревизию суппортов надо сделать - перебрать с ремкомплектом.
Изменено пользователем spirito
В 14.08.2019 в 15:48, Алекс63 сказал:
Это Вы поторопились(((( я при проблеме захрязших суппортов и тросов сразу же отключил автопостановку ручника и ввобще им НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ до устранения проблемы. Потом проездил с ручником ооочень долго)) пока он не умер от старости))
17 часов назад, spirito сказал:
Менял полностью тросы и суппорта при данной проблеме
Изменено пользователем buland
55 минут назад, buland сказал:
Теперь еще и реле менять придётся.
В 14.08.2019 в 21:39, anlyk сказал:
Ну педалью тормозит нормально суппорт не клинит меня смущает то что сам ход тросика маленький
Снгодня все снял и провел ревизию сами троса были конечно немного закисшие но после промывки ведешкой разработались и ходят как новые, после вскрытия блока то же ничего оплавленного не обнаружил хотя реле немного выпуклое как его можно проверить ? А вот с суппортами проблема правый флажок крепления тросика вообще перестал двигатся и колесо немного подклинивает , а левый ходит свободно но не стопорит колесо хотя педалью оба тормозят .
2 часа назад, Алекс63 сказал:
суппорта под замену , ремкомплектов таких нет, мне не встречались по крайней мере , разбираются геморно , у тебя левый  сорванный а правый закис
Frenkit 238901 с поршнем
Frenkit 238022 без поршня
Я ставил с поршнем - ходит 3года
есть еще со штуцерами
Frenkit 238985
но это дороже и смысла нет
Еще момент есть - нужно смотреть на предмет окисления корпуса супорта, если он гнилой и крошится по местам сопряжения с сальниками то менять супорт целиком естественно.
3 часа назад, spirito сказал:
Frenkit 238985
у него не работает сам механизм ручника (нету их в наборах)в суппорте а тормоза присутствуют
суппорт стоит 3500 трв он же оригинал надпись рено заклеена
Да буду разбирать вскрытие покажет не получится оживить поменяю , а с блоком то что делать у нас в Самаре я не нашел кто их чинет или купить и припаять реле самому проблема то походу в ней
1 час назад, Алекс63 сказал:
реле можно заказать , при разборе нужно вытащить стопорное кольцо а оно глубоко сидит , реле в блоке ручника стоит там  G8ND-2UK-12VDC
али экспресс наше всё
4 часа назад, anlyk сказал:
 У меня так же было - невозврат скобы стояночного тормоза из-за окисла внутри штока, там пыльник-сальник стоит.Он есть в ремкомплекте который я указал.
Суппорт целиком меняют только богатые, ленивые или рукозадые
22 часа назад, spirito сказал:
Frenkit 238985
А он точно подойдет просто в описании нет сценика (РМК тормозного суппорта ALFA ROMEO 145 98-01;AUDI A3 96-03;BMW 5 91-95;CITROEN BERLINGO 08-)
И ещё вопрос артикул комплекта тросиков никто не знает у меня с блока выходит 1 он нормальный а дальше через редуктор разделяется на 2 вот их бы поменять
если у вас гранд то да. если нет https://frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online?stype=cats&marca=133&modelo=1248
предположительно номер 234910 без механизма но с поршнем.
В принципе можете кидаться помидорами если не подойдет, но зато по методу исключения остальные участники форума учтут при заказе  и скужут вам спасибо. С другой стороны если подойдет и у вас все получится - вам так же спасибо скажут. Не это ли в жизни главное?
14 часов назад, anlyk сказал:
WTF!?!? Помню, год назад заказывал релюху. Меньше 600 р не мог нигде найти.
48 минут назад, Алекс63 сказал:
7701478158 троса на коротышку. В к-те два троса....
41 минуту назад, eUGE сказал:
На али есть за 350 плюс доставка но они судя по отзывам восстановленные и нашел на авито в Москве за 750 руб.
46 минут назад, spirito сказал:
У меня не гранд обычный сценик 2 2008 г.в. 1.5 дизель они получается по диаметру отличаются ?
Диаметр задних тормозных дисков у гранда больше, поэтому и суппорта отличаются.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
Тогда получается на коротыша какой размер смотреть 38 ?
Не знаю, у меня гранд.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Разница в диаметре диска 4 мм, врятли стали заморачиваться....... если только диаметр поршня больше....
у коротыша стоят на 34мм а у гранда 38 мм
В 18.08.2019 в 11:50, spirito сказал:
Frenkit 238985
а в каких идет стопорное кольцо?
че за кольцо?Которое трос удерживает чтоли?
Может которое внутренности суппорта держат.
У меня суппорт гранда лежит, левый. Хотел перебрать, но попался новый недорого. Могу отдать, за тортик.
которое внутри суппорта  тыц
вообщем пришел ответ с т.п. Frenkit :
Уважаемый господин,
Извините, но в настоящее время у нас нет этого компонента в нашем каталоге.
С наилучшими пожеланиями
Фермин О Ярзун
В 19.08.2019 в 09:59, spirito сказал:
Короче заказал рем комплекты по вин действительно оказалось что суппорта 34 мм. LYNX BC6031 ремкомплект суппорта с поршнем цена 490 руб. за шт. Аналогов тросов не было пришлось брать оригинал 7701478158 комплект из 2-х тросов цена 4163 руб. Реле G8ND-2UK нашёл на авито новое за 750 руб. +доставка 350 руб. Или на Али 300 руб.+ доставка 270 руб. но тут есть большая вероятность что вам пришлют восстановленную. Позже как закончу с ремонтом отпишусь.
Изменено пользователем Алекс63
В 22.08.2019 в 17:41, anlyk сказал:
Уважаемый господин,
Фермин О Ярзун
это кольцо можно старое поставить. От него рабочие характеристики суппортов не зависят
Наверное сломал или потерял.
6 часов назад, spirito сказал:
если оно целое то можно а ломаное както не хочется обратно ставить
Всем привет.Проблема с стояночным тормоз.Стоит машина,мотор работает.Ставлю на ручник.Даю газу снимается с ручника сама.Кто сталкивался с такой проблемой?
Исправность датчика сцепления надо проверить, вроде замкнут постоянно.
21 час назад, dimon405 сказал:
Да еще сегодня.Здавал назад ручник не сработал автоматом.Пришлось вручную отключать.
В 16.08.2019 в 02:39, anlyk сказал:
Ремкомплект полный суппорта есть в продаже-брал за 5 долларов, Испанские все резиночки (даже колпачки штуцеров прокачки тормозов)
Изменено пользователем ivanKo
13 часов назад, ivanKo сказал:
ну так дай номерок посмотрим что там есть
Вот тема где  и про рем комплект и про замену задних суппортов. А из собственного опыта скажу что ремкомплект конечно хорошо но замена это танцы с бубном.В моем случае не помогло . Замена суппорта. Как сэкономить на новом суппорте в теме я описал.
Изменено пользователем сцб64
11 часов назад, ivanKo сказал:
FRENKIT 238022
и где там ремкомплект механизма ручника что в суппорте?где стопорное кольцо? нет таких ремкомплектов я в тп Frenkit писал ответили что нет таких комплектов, а манжеты можно и трвишные поставить только проблему приклинивания ручника это не решит
8 часов назад, anlyk сказал:
Извините но Вы немножко не правы. Я брал этот комплект ,там действительно только резинки ,но уплотнительное кольцо и пыльник штока ручника там присутствует.Но по собственному горькому опыту скажу что износ происходит по металлу а не по резине.И замена резинок к желаемому эффекту не приводит. У меня наоборот стало еще хуже.Ну как то так.
2 часа назад, сцб64 сказал:
ну а я про что,  но нет таких ремкомплектов, самое большое это манжеты и цилиндр я тоже брал их но по "механизму" ручника в суппорте почти нечего . просто хотелось заменить все внутренности  а так не получается, в конце концов тоже поменял на новые"восстановленные трв" надеюсь забыть про эту проблему, взял бы сразу меньше бы было расходов а то ремкомплекты + щипцы для снятия стопорных колец, тормозная жидкость и того 2500 только ушло на эту хрень не считая времени а новые за 30 минут поставил и забыл
21 час назад, anlyk сказал:
Деньги на ветер это точно.
Подскажите какие номера для заказа тросиков на рено гранд сценик 2 2008года.
47 минут назад, Владимирask сказал:
Оригиналы не поставляются
11 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Ну почему нет? На механический ручник есть оригинальные тросы
Ручник стоит электрический. Подскажите может есть не оригинальные тропики?
31 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Я про электро)
8 часов назад, Владимирask сказал:
Есть. Кто то ставит трискан - хватает их обычно на пару месяцев. Сейчас появились какие то польские, статистики по ним еще мало. Мы ставим оригинал, за 6 лет еще никто не приехал повторно с тросами
34 минуты назад, Shmel-jr сказал:
9 часов назад, Владимирask сказал:
А какие тросики на эл. Ручник там же провода прямо к суппорту идут ?
    sibor
    sibor
