rrrrrr
Обивка дверей
7 сообщений в этой теме
1. руками, хотя можно и ногами :rolleyes: Надо было указать, хотя бы, дверь, поскольку они разные.
2. Почитав Dialogys, там с картинками
3. Все просто. Снимаются все внешние элементы - ручка двери (заглушка, потом звездочка, затем выдергивается тяга и ручка снимается на себя), управление стеклоподъемниками (если нет круглой загдушки, то просто аккуратно вытаскивается, поддевается по длинной оси, если есть, то надо ее снять и открутить звездочкой саморез). Если передняя ручка, то снимаем верхнюю крышку там внизу есть глубокий саморез-звездочка, который контрит ручку на корпус.
Потом, как все снято, обшивка (тканная или кожанная поддевается и поднимается наверх). Потом смотрим, что держит пластиковую часть обшивки и снимаем ее снизу вверх.
Все опорные крепления обеих обшивок наверху.
Скачай и почитай раздел Dialogys
Изменено пользователем Fusion
а где можно скачать Dialogys
тут. Нажать: получить ссылку для скачивания.
скачал,но не до конца,требует следующий том
Поищи дальше, глубже.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
