kutyoma
Амортизаторы. Передние и задние. Выбор, замена
116 сообщений в этой теме
Мне объявили такую сумму:
Аммортизаторы ...
Опорные подшипники ...
Пришло время заняться передними аммортизаторами. В связи с этим вопрос: к вышеперечисленному что нужно еще добавить? Если пыльники амортизаторов не рваные, и пружины целые.
у меня машина сейчас в сервисе - в т.ч. и амортизаторы передние меняют.
как заберу - расскажу =)
Очень буду ждать! :victory:
Звонили из сервиса.
Сначала сказали что нужны дополнительно резинки по 1100 руб. за штучку. Согласился.
А потом позвонили и сказали, что амортизаторы (я сам покупал) не подошли. Так что замены не было, резинки не покупались.
Monroe 11273 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original"
http://www.monroeshop.co.uk/monroe-origina...3_p22268224.htm
Совместимость (по Экзисту):
Тип амортизатора Двухтрубный, "маслянный"
Вид амортизатора амортизационная стойка|давление масла
Вес, кг 4.35
Применимость RENAULT
Clio (SB0/1/2_) фургон | Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | Thalia (LB0/1/2_)
Расстояния между отверстиями 58мм.
Установочный зазор 22мм.
Привет!
Почему тебе не подошли?
У тебя LB03 или LBOK?
Оригинальный номер по Di :renaulthearts: logys'у у тебя какой?
LB03 E0P 2000г.
Не подошли потому что расстояние между отверстиями у меня почему-то на пол-сантиметра меньше.
Говорят, что 8200 737 475 должен подойти. Хотя я не удивлюсь если там тоже 58мм. будет )
Спасибо, только проверить размеры на машине смогу не раньше выходных. Если, что.
А пока аммортизаторы продаются. Желающие, АУ!
Экзист (если что) возьмёт их на реализацию.
Сейчас посмотрел в "Блокноте" на Экзисте, хотел заказать эти же. Но в любом случае ответ с моей строны только после выходных. Предполагаю (?) что мне они могут подойти, т.к. передние ступичные подшипники я заказываю *******778, а не *******779, как многие, значит можно предположить, что ступица у меня меньше, т.е. может к моей ступице погут подойти эти аммортизаторы. Посмотрю.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200737475 Цена*3=кучеряво!
Значит должно быть 52 мм. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=87D06551
Официалы предложили 8200 737 475 за 5680 руб. Но говорят, что возможно это цена за комплект, т.е. за пару.
52мм. это Kayaba 333707 или оригинал 8200 299 816 как я понимаю? ;)
Что же выбрать :hmmm:
Renault 8200 299 816 Амортизатор 4 952,28р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kayaba 333707 Стойка амортизационная газовая 1 606,00р.
Optimal A-3097 H Амортизатор масляный 1 640,51р.
Monroe 11272 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original" 1 891,98р.
Monroe E 4382 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Reflex" 1 972,91р.
вообще уу клюх либо 58 либо 52мм расстояние между отверстиями
Да, спасибо, это уже выяснилось.
из этого каталога - http://www.taec.nl/pdfonline/EUR2011color.pdf, может это поможет в подборе, и еще есть каталог - http://www.taec.nl/pdfonline/Monroe_Springs20110314.pdf. Второй не открывал не смотрел, нет сейчас времени.
Оба каталога взяты отсюда - http://www.taec.nl/pdfonline/, третий кажется для грузовиков, ну и :don-t_mention:
А ссылку тут тоже можно посмотреть - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=719572
Я сейчас тоже -
В общем, я потерялся в номерах и аналогах =)
Ок. Хотел в субботу отвезти в Экзист но подожду.
Себе-то подобрал что нибудь?
У меня тоже 52 мм. И буду искать что то другое.
Спасибо за ожидания.
Как определишься с моделью - дай знать.
Я до субботы думаю. =)
Снял сегодня колесо и посмотрел номер амортизатора. Стоит Monroe с номером Renault - 7700436108
По каталогу Monroe это получается 11337, смотрим выше фото в этом сообщении
По каталогу Kayaba учитывая модель авто и двигатель и это получается 333742 - fe1aba90124bt.jpg
Пока так.
Что будешь брать, Каябу или Монро? =)
Я планирую Монро, ибо стоит уже оно же :renaultflag:
Привет всем :renaultflag:
На днях планировал менять передние стойки по экзисту оригинальный номер 8200737473 ,аналогов нет и цена довольно большая. Подскажите пожалуста может есть какие нибудь хорошие заменители из выше перечисленных в теме фирм устраивают Каяби подойдут ли они?
Номер это один из последних , на него перебивок еще нет , вбей тот который посередине , все аналоги и вылезут .
Спасибо вроде все разобралься :)
Если нужны новые Monroe 11273 - дай знать.
А то завтра отдам на реализацию )
Купил уже? Я никак не могу на Экзисте заказать 11337.
За 2т.р./шт. заявку снимают, а по 2,7т.р. не хочу покупать.
Думаю, может Каябу 333742 взять? Есть еще другие варианты:
Cofap GP30108 Амортизатор газомасляный
Record 33 4446 Амортизатор газовый "MaxiGaz"
Record 10 4446 Амортизатор газовый
Не знаю, что за звери...
Изменено пользователем AseR
Record MaxiGaz у меня когда то стоял, умерли они очень быстро!
Привет!
Я еще не заказывал, планирую к концу недели.
Решил заказать Каябу, а в наличии только 1шт.
Экзист испортился. Факт.
Народ помогите с Амортизатором,заежал в экзист там сказали что только оригинал,а сам знаю что есть и не оригинал(Монрошки) может кто нить сказать номер. Нужны передние Амортизаторы и заодно можно написать и задние номера :)
Табличка:
vin - VF1LBOBC539711052
LB3P R880896
E2 SAN913 AMB01
TE866 DRAP45 HARM05
48/ ADG- NRTV
Да и еще наконечники рулевые можете сказать номер,просто решил с ходовой потихоньку разобраться :)
Изменено пользователем kzn_Borman
ОЕ-номер твоих амортизаторов 8200299816 , в экзисте полно аналогов !
Номера задних , сверху комплекта из 2-ух шт , снизу поштучно !
Фото задних амортизаторов , я заказывал комплект ...
Monroe 11272 или 11273 и Kayaba 633708(у меня растояние 58 мм.) мне пойдет? :) И вопросик кто ставил как по качеству? :) Изменено пользователем kzn_Borman
Табличка:
LB3P R880896
E2 SAN913 AMB01
TE866 DRAP45 HARM05
48/ ADG- NRTV
Подскажите пожалуста подойдут ли эти амортизаторы - Kayaba 633708(у меня растояние 58 мм.) Зазор то вроде подходит а сама стойка подойдет?
Судя по каталогу Каябы по ссылке из этого сообщения, в этой же теме, физически должны подойти, а по ходовым параметрам не знаю.
Но это мое мнение.
Поставил себе Monroe 11337 наконец то. =)
Старые были тоже Monroe, номер плохо читаемый (56002 ** 37 ** 2).
Реношный номер 7700436108
Что менял еще?
Сейчас тоже поеду забирать свои такие же. Беру по 2200 рупчиков. Не Экзист.
зы Забрал! В коробке сам аммортизатор + гайка.
Народ! Нужна помощь!
Машина Clio Simbol LB0K 2002г турция
надо поменять передние амортизаторы
но вот в чем затык - по диалогису идут 8200737473 (по 3800р), приехал на первомайскую, там сказали что на турцию 2001-2002 годов не подходит по отверстиям ни оригинал ни замены и народ уже мозг сломал, найти не могут. поехал к официалам(петровский) сказали что да, есть технота на мою турцию до 03.2002 года, другие амортизаторы и стоят они аж 5600 за штуку! каталожный номер не говорят.
ну я отошел , успокоился... путем нехитрых махинаций узнал номер 8200737475, но и он на екзисте тока оригинал 5200 штука ! (((
ща кусаю локти что по акции не поменял в апреле за 7000, хотя и это "космос"!
если кто в теме, на такую симбу, передние, какая замена есть за адекватные деньги?
пысы Кто сам менял распишите пошагово мануал или ссылку киньте, плз.
slavaslk, прочитай на прошлой странице.
Я себе поставил Monroe "не стандартного" размера.
Лучше всего тебе померить расстояние - или 58мм. или 52мм.
так ещё и плоскость может не совпасть, будут колеса косить в сторону(
Каким образом? "Не оригинальность" размеров подразумевалась как раз под машинку
У меня такая и есть! И изначально стояли такие "не оригинальные" аммы. Почитай пожалуйста наши с AseR'ом посты за последнее время, начиная с ЭТОГО.
Оказывается, у меня не стоят прокладки под пружиной на передних аммортизаторах. По Di :renaulthearts: logys'у это 7700419475. Аналог только TEKNOROT ST46, но в каталоге производителя, как и на Экзисте, изображение не соответствует реальности. На изображении вроде верхняя опора аммортизатора. Это как мне кажется. Или я ошибаюсь?
А может кто знает, есть еще другие аналоги?
Di :renaulthearts: logys у меня старенький - 3.6.9. А в новых версиях только один этот номер выходит? Проверьте, пожалуйста, для LB03 или LBOK. Да и на новых Symbol'ах наверняка такая же прокладка.
Подскажите пожалуста какой зазор у этих стоек Monroe 11273 52 или 58 мм. ?
58, читаем ВЫШЕ
Поменял передние стойки,поставили Kayaba 633708 подошли как родные. Сейчас хочу поменят задние о фирме думаю тоже Kayaba 343289,подскажите подойдут или нет :) Просто у передних там разница в зазоре 52 или 58 мм. ,а у задних тоже есть отличие?
Нет.
Нет.
Немного не понял ответа :) Подойдут?
В смысле, отличий нет. Извини. :victory:
Про Каябу - подойдут
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
