Раскоксовка двигателя на Рено Логан
9 сообщений в этой теме
Добрый день!
Рено Логан, 2007
Двигатель — K7M 710
Пробег 160000 км
Жрет масло моторное , компрессия в цилиндрах 12-8-12-10, проблемы при запуске двигателя после длительного простоя, давление в топливной рампе 3 атмосферы (см. видео)
Разница на щупе 970 км (см. фото)
Чем лучше всего сделать раскоксовку двигателя, Лавром (укажите каким) или Демиксидом, либо другим аналогичным эффективным средством?
Себе на предыдущих авто каждые 30 тысяч делал  раскоксовку и промывку инжектора. Покупал лавр, по совету механика. Посмотри вот это видео https://www.drive2.ru/l/500375648246694354/ и посмотри таблицу других препаратов ещё тут https://www.drive2.com/b/517848812157403437/
>промывку инжектора
Этим делал промывку?
Промывка инжекторных систем ML101, 1000 мл
https://lavr.ru/production/ochistka-sistemy-vpryska/promyvka-inzhektornyh-i-dizelnyh-sistem/lavr-ml-101.html
1 час назад, 9892301 сказал:
>промывку инжектора
47 минут назад, ANDRIJN сказал:
Сам не пробовал, но тестю такой промывали. Он её даже заказывал и ждал доставки, на другую менять не захотел. Лавр тоже не плохой, нужно почитать что пишут про них в сравнениях.
Изменено пользователем Хлопок
В 23.08.2019 в 13:33, 9892301 сказал:
>промывку инжектора
Я промывал дорогой - эффект, как от лавра. Но благо помогла. Вот посмотри тоже https://www.moly-shop.ru/product/Injection-Clean-Effectiv
45 минут назад, александрия сказал:
У них разные способы применения. Ликви моле заливают в бак и может там поднять весь осадок, а винс используют через отдельную систему и более эффективна. Я в бак я использую на всех новых авто  Hi-Gear 1.jpeg
1 час назад, александрия сказал:
Логану сколько лет? Если больше пяти и ни разу не использовал её,то как написал ANDRIJN в баке по любому осадок будет и такая промывка подымет муть, которая может только навредить.
димексидом конечно - только мертвому припарка при 8 барах - полюбому снятие ГБЦ в данном случае надо
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
