MonkMM89
Обогрев заднего стекла
3 сообщения в этой теме
Добрый вечер, подскажите где искать проблему, не работает обогрев заднего стекла, поменял кнопку обогрева, диод на кнопке горит, то есть как я понимаю реле работает, предохранитель тоже целый, при нажатии на кнопку ничего не происходит, на приборке индикатор не загорается и стекло не греется. Если был бы обрыв нити на стекле, индикатор на приборке бы горел, как я понимаю.
8 часов назад, MonkMM89 сказал:
вовсе не обязательно. Проверяйте реле.
14 часов назад, ChurikovSN сказал:
Спасибо, будем смотреть как время появится
    Bogdanyia
    Bogdanyia
