Алексей.62
Посторонние звуки в районе рулевой колонки
2 сообщения в этой теме
Уважаемые собратья подскажите где и что копать. В районе верхнего кардана рулевой колонки появился звук похожий на болтание незакрепленной пластмассовой детали об металлический корпус. Особенно достает при проезде на мелких неровностях. Бренчит достаточно громко, слышно даже при умеренно включенной музыке. Кардан  и шлицевое вроде бы не люфтят. Проверял при запущенном двигателе, вращая руль влево вправо, но в то же время при поворотах руля на небольшое расстояние присутствуют звуки похожие на включение-выключение микровыключателя, при этом есть небольшая отдача в руку когда придерживаешь верхний кардан. Перелопатил кучу форумов, так толком и не понял в чем же проблема. Одни грешат на рейку или подвеску, другие на шлицевое или кардан, третьи на ЭУР. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Очень похоже на люфт в шлицевом соединении. Посмотрите ролик в Ютюбе у Сергея Т.
    Аужеке
    Аужеке
