timirovyrii
Проблемы со стартером
8 сообщений в этой теме
Выручайте, при запуске двигателя периодически появляется металлический звук. Неисправность бендикса?
https://youtu.be/ua7dF4mI0_Q
Scenic 3, K4M, 1.6, 110 л.с.
Изменено пользователем timirovyrii
15 часов назад, timirovyrii сказал:
Термоэкран отвалился и лежит на выхлопной трубе
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо!Но,я думаю, все таки дело в стартере, т.к.бендикс выходит, но при схватывание он должен обратно возвращаться.Большинство случаев на холодную заводку. Промывал бендикс,даже разбирал(это тот еще гемморой).Грешу на втягивающее ,на контакты.Может ошибаюсь.
Может у кого то было похожее. Подскажите!Где копать,или тема где-то вскрывалась.Заранее  благодарю откликнувшихся.
36 минут назад, timirovyrii сказал:
В твоём видео, информативность стремится к нулю. Поэтому и откликнувшиеся будут стремиться к нулю. Пересними. Призови помощника.
У меея такая же фигня. Если победишь дай знать.
В 20.01.2020 в 12:59, igorb68 сказал:
Замена бендикса времено помогла,я уже вздохнул,ну думаю,нашел причину.Но через какое-то  время опять тоже самое,но не так часто как раньше. До этого разбор бендикса и втягивающего не помогло.
В 22.01.2020 в 15:16, timirovyrii сказал:
Похоже это фазорегулятор. Во всяком случае у меня похоже по симтомам.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
