PapaOleg
ручная коробка 2/4/6 скорости то влючаются то нет
6 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток.
Кто -то может волокёт в коробках. Сегодня полдня катал по городу, было все ок. Заехал залил топлива и со светофора переключился с первой на вторую а машина не едет. Газ в пол а фик вам. Я на 3-й поехал, дальше 4-я а фик вам. Остановился попробовал по переключать передачи вроде работает. Попробовал переключать и отпускать сцепление-есть контакт машина двигается. Поехал, 1-я плавно переключаю на 2-ю, едем, газую очень хорошо едем, разгоняется нет вопросов, 3-я едем, 4-я едем нет вопросов. Дал кружок вроде все норм. Почти доехал и со светофора опять как-то резко переключил и опять нет 2-й. Выключил и включи плавно есть 2-я. Что происходит не понимаю. Примерно около 1т назад меняли сцепление (корзина, диск, выжимной). Я думаю может это кулисы как то не порядке. Потому как эти чижики в сервисе плохо затянули ступичный с левой стороны. Открутился     примерно после 100-150км и тормозной диск уперся в скобу от суппорта вылезла ошибка АВС. Пришлось менять потом подшипник да и датчик АВС тоже поменял. Вот я и думаю может и с кулисами что-то на мудрили. Подскажите умной мыслью пожалуйста что может быть с коробкой или с кулисами???
2 часа назад, PapaOleg сказал:
Правильно думаешь. Проверь крепление тросов переключения передач на коробке
6 часов назад, PapaOleg сказал:
Едет не едет чему учат в авто школах? Неужто сложно почюствовать передачи или двигатель???
21 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Вот тебя то кто спрашивал, иди детей своих поучи. Я совета спрашивал, а не нравоучения как машину водит. Хочешь по умничать, иди учи молодёжь во дворе и то если тебя не пошлют далеко. Сука не на вижу таких людей и не помог и обосрал. Ты лучше не пиши совсем чем так. Мне самые умные не нужны. Обойдусь и разберусь без подковырок. Давай не пиши мне больше совсем и не кашляй там.
В ‎05‎.‎10‎.‎2019 в 21:12, Бульба сказал:
Спасибо я сегодня посоветовался так и сказали надо здесь искать. Завтра поеду пусть смотрят. Сегодня ездил тоже по делам, даже немного приноровился. Только  2-я иногда не включалась. Стараюсь более внятно и не торопливо включать.  Спасибо еще раз за помощь. Думаю смогу победить недуг.
22 часа назад, PapaOleg сказал:
Что откладывать? Загляни сам для начала. У меня элементарно резиновая втулка крепления от декоративной крышки мотора отпала и упала на коробку. Застряла между корпусом и кулисами и не стало задней. Сам заглянул и все увидел...
В 06.10.2019 в 20:41, PapaOleg сказал:
Я тебя сушкой не называл!
Чижики думаю тоже будут не в восторге!
Может и сцепление оригинал ставил? И маховик и выжимной? И масло в коробке во время менял?
Вали все грехи на чижиков!
2 часа назад, Бульба сказал:
Изменено пользователем 1TerMinaTor
    vinya
    vinya
