марат164
не заводится
7 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток. кто знает подскажите пожалуйста логан 2006 года 1.4 движка. при включении зажигания индикатор заряда акб не загорается и масленка тускло горит при этом бензанасос не срабатывает, а если попробовать запустить то и стартер не подает признаков жизни. при этом нет питания на предахронитель и реле бензанасоса:( электрик лазил три днятак и не разобрался. подскажите в чем может быть проблема.
Проверьте контакт на клемме "-" аккума и массовый провод на двигатель (он и даёт "-" на стартер). Лампочки слабо горят- либо аккум менее 10в, либо масса плохая.
тускло горит имено масленка всё остольное ярко горит. но на предохранителе бензанасоса нету плюса
    Bogdannfw
    Bogdannfw
