vladimersv
нижняя опора двигателя.
19 сообщений в этой теме
вот столкнулся с проблемкой-начал гулять рычаг переключения передач и дёрганье при переключении. в общем сразу на нижнюю опору стал думать-вот только обидно что прошла 3-7т км всего(фирму непомню.дюралевая) -посмотрел-да ,почти оторвана передняя косточка.  цена новой крученой опоры довольно высока(800-1400р )и отзывы в инете что на малый пробег их хватает.    нашёл статейку-когда вместо переднего оборваного сайленблока-ставят сайлентблок от VW LT (цена 60-100р) -поставил (всё как в статье https://www.drive2.ru/l/8737742/ ) получилось.
Вот только щас и не знаю радоваться или нет-поведение при езде лучше чем с новой заводской опорой,нет толчков и дёрганий при переключении -вроде отлично всё стало- но появилась мелкая вибрация по кузову неприятная на холостых (на больших оборотах  и движении не ощущается) сайлентблок от VW LT он более жосткий чем родной-вот и идёт передача вибрации на кузов. (как вариант более живучей опоры предлагают  BIRTH 51145 от кенго.  на будущее расматривал вариант замены)
так что от переделки остался неприятный осадок немного.
В своё время поменял опору два раза. Ввиду её дороговизны начал шерстить интернет и наткнулся на решение проблемы. Две старые опоры ставят параллельно с помощью более длинных болтов. Сделал так у себя и уже лет восемь нет проблем с нижней опорой.
18 минут назад, kramog сказал:
а нет мелкой вибрации по кузову на холостых?
просто вот столкнулся с таким(первый раз явно порвана была-заменил хоть и дорогая. а вот щас таже история  5т примерно пробежала и опять толчки)-но на родной там какраз он эластичный сайлентблок а тот что  запресовал-довольно таки жосткий -вот и вобрация сразу ощущаться стала.
(раньше вообще незаметно было что двигатель на холостых-только на рычаге переключения -а как заменил-растроился . думал троить начал двигатель)
Маленький сайлентблок,пока жив выпрессовать и с поворотом под 90° вернуть на место.
12 часов назад, vladimersv сказал:
Никакой вибрации. Все ровно работает.
странно   .  вибрация нето чтоб прям сильная-но на руле/панели ощущается немного .верхняя подушка новая(свежая)  . на коропке которая подвесная-тоже посмотрел-в нормальном состоянии.
(возможно сильно маленькие обороты холостые-падает до 500 . недавно такое появилось. и немогу побороть.и свечи сменил на платину и катушку подкидывал . причём временами  нормально держет-700  а в болтшенстве стало 500 . и не троит.а устойчиво работает на таких оборотах)
Возможно из-за оборотов
В 23.10.2019 в 10:21, kramog сказал:
ещё повозился -похоже что вибрация  ощущается из за  низких оборотов(ровно 500 держет устойчиво. на холодную 1200 и по мере прогрева и на горячую падают)  такое появилось как упала на улице температура + какраз подушку поменял -вот и стало заметна сильно проблема.
но вот вытащил датчик температуры входного воздуха-а он весь чёрный от грязи (похоже с самого рождения его не чистили)-даже жидкость чистки карбюраторов толком не отмыла его -почистил сколько мог.  потом датчик МАП -с ним сложнее.попробывал вычистить.    всё это ничего не дало-всё также занижены обороты и двигатель на них работает жостко( под нагрузкой слышны вроде как даже пальцы иногда чуток.)
отключил МАП -и двигатель стал работать мягче . холостые 800-830 показывает.  но по ELM327 показания что давление на МАП меняется от 20 до 24  в зависимости от оборотов.на заглушенном-0.
с отключенным-постоянные 27 подставленные процом.  НО ошибок нет,не находит -как так если датчик отключен ?
(буду искать такие датчики купить МАП и температуры-вот только сомнения пока ещё на него что поможет . но менять придётся чтоб исключить их)
ELM327 вообще видит мало ошибок. Нужен нормальный сканер. Желательно СLIP.
По поводу датчиков, я делал так. Просто по очереди ставил заведомо рабочие и смотрел, поменялось ли что. Постарайтесь найти донора и провести такую операцию.
1 час назад, kramog сказал:
вот заказал оба   4-5 дней придётся подождать  (подкинуть для проверки  нет возможности) .  пока покатаюсь с снятым МАП разъёмом (правда хуже заводится и на прогреве мало держит обороты)  .
есть ещё подозрение что может влиять зазор в свечах (щас поставил новые ) как будто раннее зажигание  -также когдато ставил новые 2х контактные и так вот тогда работал жостко на холостых-выкрутил тогда их(катаются гдето в бардачках в машине) но толком не нашёл в инете сколько в заводском исполнении должен быть зазор в свечах.
Не думаю, что дело в свечах. Ставил разных производителей. Никогда зазоры не проверял и не регулировал. После замены машина всегда лучше себя вела.
стояли тогда иридиевые старые  -купил бош 2х контактные -двигатель почемуто стал работать жостко -вот и снял тогда. щас поствил платину бош. пока разницы что иридий старючие что новые-никакой.
пока катаюсь с отключеным МАП,  тяга такаяже всё. разницы вобщемто невидно (что с датчиком что без) . расход такойже-6.1л (50/50 город/трасса.
холостые 830  но ровные ,двигатель работает мягко(вибрации вообще нет ).
единственное неприятно что схватует двигатель не сразу а нада крутить оборотов 3-4 пока заведёш.
буду ждать датчики- и потом ещо искать если непоможет.
Изменено пользователем vladimersv
Мотор 1.6 ?
да    1.6 К4М  16 клапанный.   на диагностику не ездил (поменяю датчики оба -не поможет  тогда подумаю.  всёравно у родных состояние уже неочень да и по близости нет в городе).
всётаки машине 20лет -думаю хуже небудет свежие датчики.
Все зависит от бензина. У нас зальешь Белнефтехим, машину колбасит, Зальешь Лукоил идеально работает. На сценике последний раз заднию опору меняли в 2008 году, когда купили. Вот сейчас опять надо менять.
поменял датчики-ничего не дало . вытащил катушки -резинки конечно уже почти умерли(жосткие и порепаные немного.) взял термоусадку 25мм ,очистил катушки и 2 слоя термоусадки посадил.  обнулил процессор(снял клемму ,включил зажигание и накинул пару раз. двигатель холостого в "0" полностью стал. на панели всё обнулилось. тоесть получается действительно полный сброс прошол.)- завёл  ,вроде как отлично всё.  холостые 600-650 но всёравно жостковато вроде. по городу проехал километров 10-15 всего-тяга лучше вроде ,
А утром на работу-выехал вроде как нормально-через 10км начало подтраивать иногда.  через 20 ещё сильнее с прогревом (в основном при разгоне на 1й передаче заметно). а через 40км вообще на холостых сильно подтраивать начало . дёрганья при разгоне . на стоянке подкинул катушку запасную -вроде получше.
(но теперь надо искать какая именно выделуется. или все 3 что в термоусадке . одна отличается .новая вся прорезиненая .  как выехал расход вообще показало 18.6л  потом постипенно упало щас до 7.7л и ниже никак но то и понятно когда так троит .  )вобщем горе с этими катушками похоже,а резиновых колпачков нигде не нашёл в инете.)
Катушки сами по себе долгоиграющая деталь. Начинают выходить из строя либо по причине глубокой старости, либо из-за несвоевременной замены свечей.
в томто и дело что с похолоданием начались не устойчивые обороты (и при разгоне чуть иногда еле заметно подёргивало и то если очень плавненько набирать обороты. что и незаметно даже.)с заменой опоры на самодельный сайленблок -стало более ощутимо (как жостко двигатель начал работать)-поменял свечи -ничего не дало(фильтра и топлевный и воздушный).   купил 2 датчика( температуры впускного и разряжения в впускном)-тоже ничего не дало.     и вот почистил катушки и одел термоусадку-  и вот вылезло похоже что или какаято катушка глючит или резиновые наконечники (которых нет в продаже). похоже придётся датчики ставить родные на место (всё же фирменные хоть и старые) и чтото вот с катушками или менять или х.з пока что с ними делать.
Опять же. Я бы подкинул рабочие катушки, если есть возможность. Ну, а если они очень древние, купите одну и пробуйте подкидывать поочередно вместо старых. Опять же, при условии, что свечи исправные.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
