Вадим16101986
Подскажите что отключает иммобилайзер
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте, может кто-то точно знает, что отключает иммобилайзер в Рено сценике 2000 года, 2.0 бензин, двигатель f4r. Ещё подскажите где можно скачать электрические схемы.
Изменено пользователем Вадим16101986
Вроде как клипом отключать можно. Мозги прошивают, чтобы они этот модуль не видели.
Схемы качать в интернете. Лучше искать техноты, а не условные руководства по эксплуатации.
Простите не совсем корректно задал вопрос, при работе иммобилайзера что он блокирует, искру, подачу топлива или ещё что-то.
Систему зажигания. Форсунки+зажигание
Изменено пользователем Фанатик
Почему такой вопрос, дело в том что поменял ЭБУ, ключ вроде как привязали, но нет искры и форсунки тоже походу молчат, но индикатор иммобилайзера на панели после включения зажигания гаснет, тогда что это?
А в чём причина замены ЭБУ?
Всё началось с того, что машина с утра плохо заводилась, плавали обороты, я на диагностику там показали две ошибки датчиков дпдз, и рхх, поменяли, мастер сказал, что нужна адаптация, начал адаптацию, но ничего не вышло, при заводе машины обороты 3000, что-то ещё калупали я при этом не был. Потом после такого ремонта машина завелась 2 мин. поработала ровно ни каких замечаний, потом двигатель заколбасило и он заглох, дальнейшие попытки завести машину ни к чему не привели, сказали меняй ЭБУ вот и поменял, иммобилайзер вроде пришили к ключу но все так же и осталось проверили искру нету и форсы походу тоже отказались работать. Вот я и грешу на иммобилайзер.
Ну до этого работало, скорее всего иммобилайзер не причём. Тем более если лампочка гаснет.  А есть возможность альтернативной диагностики у других мастеров?
К сожалению нет, живу в "колхозе", если только тянуть в другой город, но долековато
Вобщем выяснилось что это иммобилайзер виноват, подскажите где его можно отключить желательно в Гродненской области, Беларусь
просто так его не отключишь.нужно ставить обманку и возможно перешивать мозги.у меня когда иммо глюканул,машина два месяца по сервисам кочевала,пока с ростова не пригласили грамотного электронщика
Изменено пользователем mityai
ЭБУ мотора для машины можно было купить в 13 году за 180 просто и за 200-220$ прошитые в 0 в Минске. Проблема скорее всего решена... возможно виновата ещё коса проводки по левому подкрылку которая идёт.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
