vadimklm
Проблемы после установки аккустики
5 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
Заранее прошу прощения, если повторяюсь.
Авто Renault Megane FL (2015).
После замены штатной аккустики на Hertz DSK 165.3 (перед) и DSK 130.3 (зад), появилась проблема следующего характера:
Через пару недель начал переодически пропадать звук. При том, что магнитола живая, реагирует на все кнопки, держит соединение с телефоном, и прочее. Живая в общем)) По началу списывал на глюк прошики, т.к. та с которой шла машина была довольно древняя. после перепрошивки на некоторое время забыл. Примерно в течении полутора месяцев ситуация такая, что после включения магнитолы звук появляется 1 раз на 20 поездок... Крайний раз звук появился, но как только я начал делать громче - услышал щелк со стороны переднего водительского динамика и пропал фронт.. после того, как заглушил двигатель - пропал и зад.... Причем проблема решалась раньше выключением зажигания и закрытием машины с кнопки...
Поездка к ребятам, которые устанавливали аккустику не дала результата.. колонки живые, проводка целая, коротких замыканий быть не должно..
После гугления на просторах, сложилось впечатление, что магнитола уходит в "защиту" от КЗ... Но и сброс клемм аккумулятора тоже не помог крайний раз...
На выходных была снята и разобрана магнитола. Визуально никаких повреждений в виде окисленнх дорожек или вздутых кондеров не замечено. После сборки - звук снова появился. Пощелкал треки и спустя пару минут - снова что-то похожее на щелчок - и пропадает фронт. После выключения и включения магнитолы - снова тишина по звуку. При том, что т.н. радиатор охлаждения (на боковой грани корпуса) был едва ли теплым.
Из наблюдений хочу отметить, что сразу после установки аккустики, почувствовал, что магнитола начала прилично подвисать (и похоже греться).. Но далее такого поведения не наблюдалось...
Так же встречал случаи когда из-за брака была плохо пропаяна элементная база встроенного усилителя НЧ.
Уважаемые, может кто-то сталкивался с подобным, поделитесь своими мыслями. Буду премного благодарен!
П.С. фото магнитолы во вложении
какое сопротивление установленных динамиков?
3,3 Ом-а, производитель округляет до 4-х
2 часа назад, vadimklm сказал:
Наверно проблема в этом. Оригинальный динамик без округлений
Неужели 0,7 играет столь существенную разницу?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
