DimaZ18
Шестерни 5 передачи Меган 3
8 сообщений в этой теме
Добрый вечер, почему то не нашел в интернете инфы по замене шестерней 5 передачи на мегане 3, может кто нибудь ставил? Они есть в продаже на ларгус, подойдут ли на Меган? Напрягают обороты двигателя 3000 на 100 км/ч.
Если в машине нет круиза, то стоит попробовать заменить
Круиза нет, пробег в основном трассовый, сейчас на пятой разгоняется в любую гору, а так мне бы пятой хватило для поддержания скорости 120-140 без ревущего движка. Вопрос подойдёт ли пара шестерёнок от ларгуса, их найти не проблема.
Если ни у кого опыта по Вашей КПП не было, можно сделать так
1. найдите каталожные номера своих шестерен 5й передачи
2. посмотрите есть ли они во вложенной таблице
3. у Ларгуса есть разные пары.
4. выберите из вложенной таблицы нужную для Вас пару (можно например, через ЖЕЛАЕМУЮ скорость при 3000об/мин через процентное соотношение между передаточными числами)
3 часа назад, Алексей 68 сказал:
Где можно посмотреть информацию по кпп и каталожные номера деталей?
Нашел инфу по мегану 2, чел менял шестерни 5 передачи и его каталожные номера совпадают с приведенной таблицей по ларгусу. Осталось выяснить идентичность КПП Меган 2 и Меган 3 кто подскажет?
3 часа назад, DimaZ18 сказал:
1. скачать Диалоджис
2. спросить у своего ближайшего дилера
3. дождаться помощи клубней
читать это и продолжение https://www.drive2.com/l/498550184066679318
1 час назад, Алексей 68 сказал:
Спасибо за ссылку! Каталожные номера мегана и ларгуса совпадают, буду менять.
пожалуйста
только выберите сначала подходящую для Вас пару из пяти существующих ....
    Аужеке
    Аужеке
