baron99977
замена щетка приборов
2 сообщения в этой теме
при замене щетка приборов остается ли старый пробег?
в этой модели не знаю(не разбирался )-но скорее всего в панели может стоять епром (ранее её перешивали обычно-скручивали пробег таким образом)а в проце можно было вытянуть истинный пробег.   так что скорее всего возможно покажет тот пробег который в сщитке новом  а совместить уж это на диагностике только.(или при полном обнулении/сбросе процессора.    у меня сброс был только сняв акб-включить зажигание и одеть клемму.  с включенным зажиганием.  обнулятся все настройки-потом проц будет подгонять параметры по мере работы.   попервах даже расход скаканул до 18л  и постепенно через 100км с лишним плавно всё пришло в норму)
    Аужеке
    Аужеке
