Jkkea Опубликовано 22 Ноября 2019 Опубликовано 22 Ноября 2019 Всем привет . Вылезли ошибки РС 2 1.6 2007 бензин. Ручник то работает, то не работает. Пару раз было так что машину заглушил, естественно ручник сам поставился, при трогании с места ручник не снимался, заглушил машину , завел , при трогании звук снятия ручника, но одну сторону не отпустило .... как то "раскатал" спустя пару км, домой то нужно было доехать ... Сейчас машину когда глушу , то ставится то не ставится ручник, а если поставится из салона кнопкой сразу снять стараюсь, но бывает так что не реагирует фото ошибок: 1 2 3 4 5 ABS ошибка сгнили сзади "тарелки" с креплением АБС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jkkea Опубликовано 22 Ноября 2019 Опубликовано 22 Ноября 2019 Сразу сюда же спрошу про пружинки должны стоять такие или нет ? КАК НА ЭТОМ ФОТО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 23 Ноября 2019 Опубликовано 23 Ноября 2019 (изменено) В 22.11.2019 в 10:00, Jkkea сказал: Сейчас машину когда глушу , то ставится то не ставится ручник была такая же фигня (с этой же ошибкой) этим летом - умер электроблок ручника (скорее всего двигатель или реле). купил блок за 5 000 р. б/у на разборке, поменял, всё ок! п.с. пробовал отремонтировать - электрик взял 5 000 руб. через три недели блок опять умер. деньги выкинуты((( Изменено 23 Ноября 2019 пользователем buland Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jkkea Опубликовано 24 Ноября 2019 Опубликовано 24 Ноября 2019 Тут ещё прилетели, поищу блок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
everyone32 Опубликовано 28 Ноября 2019 Опубликовано 28 Ноября 2019 лезь под сидуху разьем смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 29 Ноября 2019 Опубликовано 29 Ноября 2019 Стоят на рашаша машинах. С Комплектацией для России.На европейках не на всех.Там даже суппорта немного отличаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
