Counsellor
Laguna 2 Estate глохнет на холодную при повышении оборотов.
1 сообщение в этой теме
Народ, привет!
Подскажите, может у кого то было такое же.
Laguna 2 Estate CFD20 2006 года.
Заводишь на холостых работает нормально. Нажимаю газ обороты вырастают. Отпускаю педаль газа обороты сразу падают до нуля и глохнет. Тронуться и ехать можно только если поддерживать высокие обороты. То есть не возвращается на холостые обороты. Так продолжается до тех пор пока стрелка температуры не поползет вверх. Как только температура увеличивается двигатель работает нормально и на холостых и в движении.
Если холодный двигатель завести то пока не трогаешь педаль газа он держит холостые и не глохнет. Если прогреть на холостых оборотах (не трогая педаль газа) до того момента пока стрелка температуры не поползет вверх, то дальше работает все нормально.
Есть у кого нибудь мысли, почему такое может быть? В какую сторону копать?
