Sanek75
Clio 4 корректировка запаса хода
18 сообщений в этой теме
Всем привет
Откорректировал сегодня показания уровня топлива в баке, но проблемка осталась с автономией или прогнозом запаса хода. После показания 120км резко показывает ноль, а стрелка в баке немного ниже четверти бака.
Вопрос; как можно откорректировать показания запаса хода
Изменено пользователем Sanek75
Скорее всего проблема в датчике топлива. Обычно, при сбросе на 0, обнуляются все показания кроме общего пробега.
Как то вот так у меня, а сброс дневного пробега это не оно
Я понимаю о чём речь и когда говорю о сбросе на 0 , то подразумеваю обнуление всех показателей, а не ежедневного пробега.
25 минут назад, Sanek75 сказал:
У меня так, когда 60-70 км остается
Ну так же не должно быть, есть есть запас хода 60-70км то так и должно и показывать. Вот и хотел бы узнать у знающих как
12 минут назад, Жарук сказал:
Тогда я не понял о каком сбросе на ноль?
6 минут назад, Sanek75 сказал:
У Рено должно))
Нечего кататься, бегом на АЗС!
У Рено должно))
Если есть возможность откорректировать показания уровня в баке. Значит должна быть возможность коррекции запаса хода
1 минуту назад, Sanek75 сказал:
Если есть возможность откорректировать показания уровня в баке. Значит должна быть возможность коррекцию запаса хода
Возможно...
Я принял это как данность)
остаток в баке, контрольная лампа или надпись - все это зависит от среднего расхода по БК. пример для понимания (как я это понимаю в плане прогноза запаса хода в БК): еду 1000 км, средний при этом 7 л/100, затем заезжаю в город и встреваю в пробку или тошню, при этом БК зная средний расход (а он был по трассе!) примерно предполагает насколько хватит остатка в баке при этом среднем расходе (который был по трассе), поэтому запас хода он будет показывать бОльшим как если бы продолжать ехать по трассе с трассовым расходом, а по факту он окажется меньше (т.к. в городе расход выше, скажем 10 л/100). или обратная ситуация - есть средний расход по городу, а если выехать на трассу, то БК будет показывать запас хода меньше чем он будет по факту из-за меньшего расхода. Таким образом, при одном и том же остатке в баке при разных ситуациях "истории средних показаний" запас хода может оказаться разным....
но если средний расход при данной средней скорости соблюдается (т.е. условия равномерные), то запас хода должен показываться примерно правильно... при всем при этом следует учесть, что в баке все равно остается "неснижаемый" остаток топлива, даже когда запас хода уже не показывается на панели... несколько литров примерно...
на Сценике максимум что я смог залить - это 57 литров из 60 и было это когда я выехал из салона при покупке машины. дословно сказали - до заправки 500 метров тебе топлива хватит... :)
1 час назад, Sanek75 сказал:
Первое сообщение было изменено и теперь уже речь не идёт о неисправности датчика. Совсем другой смысл проявился.
Кнопку корректировки(обнуления)держим нажатой до тех пор, пока не обнулятся показания на БК.
25 минут назад, ansav сказал:
Тебе бы, начальник, не картины, а книжки писать (с)))
21 минуту назад, ansav сказал:
Если в баке стрелка показывает практически четверть бака то и запаса хода должно показывать как минимум 100км. А у меня потихоньку доходит до четверти, показывает 120км запаса хода и резко показывает Ноль запаса хода, при этом стрелка бака стоит на четверти и потихоньку опускается ниже при движении авто. Так можно проехать ещё как минимум 60-70км. Хотелось бы это откорректировать и чтобы БК показывал запас хода хотя бы до 20-10 км
20 минут назад, Жарук сказал:
Исправил там ошибку в слове но смысл текста не изменился.
Держать кнопку обнуления на каком показателе? Кнопку на дворнике?
Вот кое что нарыл но не хочется вообще отвязываться от запаса хода
https://www.drive2.ru/l/528385157208473822/
10 часов назад, Sanek75 сказал:
надо бы для понимания, чтобы Вы озвучили одновременно сразу несколько показаний - средний расход, средняя скорость, запас хода, пройденное расстояние с момента прошлого обнуления БК. чтобы ориентироваться на показания БК, надо по возможности реже сбрасывать показания, ибо чем больше интервал и манера езды, тем по идее точнее будут показания. в конце концов, если стрелка уровня топлива в баке показывает примерно исправно - то по ней и ориентируйтесь...
по поводу сброса - все текущие средние показатели и запас хода обнулятся если обнулить один из них (т.к. они взаимосвязаны друг с другом), пробег на основном экране обнулится если обнулять конкретно на этом экране. кнопка на торце правого подрулевого.
кстати, у Вас на фото, где запас хода уже не показывается, стрелка уровня топлива стоит на 1/8 примерно. если бак на 45 литров, то это примерно (если шкала верная и линейная) 5,6 литров, т.е. вполне может быть что запас хода при таком остатке не может быть правильно посчитан, поэтому и нет значения...
Всё обнулил, ничего не изменилось. Запаса хода ноль
Ну ясно...
А хоть калибровку уровня топлива делаете?
Я свой сейчас откаллибровал по данным от каптура, от соседей каптуровозов, но что-то мне не очень нравится ихние значение с клиовским баком. Здесь на форуме обсуждались эти параметры?
26 минут назад, Sanek75 сказал:
Ну ясно...
а зачем? :) лично я ни на одной из своих машин никогда не делал (кроме пикапа, но там БК был дополнительный), и не специалисту в автомобильной диагностике и соответствующем софте - не советую, ибо можно дров наломать...
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
