sikata
Замена задней опоры двигателя
13 сообщений в этой теме
Renault Scenic 1.9dci 2001г.
Здравствуйте, у меня такой вопрос: при заводке, выключении зажигания двигателя слышен глухой металлический стук (вроде бы как из под низа), также стук появляется при разгоне и резком сбросе педали газа. У кого какие мысли? СПАСИБО :victory:
Жаль,жаль,что нет ни одного ответа.
Даю наводящий вопрос: может ли так стучать если плохая подушка (нижняя) двигателя?
Изменено пользователем sikata
проверь надежность крепления выхлопной системе
первый принцип при ремонте-от простого к сложному.
Двигатель дизельный?!
При запуске и "выключении" двигателя у дизельных модель происходит наибольшая вибрация самого двигателя, которяа длится 1-2 секунды. Дребезжать может что угодно в этот момент, от металлического листа раскрутившейся защиты до самих опор двигателя, тут нужно сначала н яме просмотреть машину, подергат ь прибьлиженные друг к другу части... тут"лечение по фотографии" очень сложно приводить.
Мужики, выручайте, у кого есть тех. ноты по замене подушек двегателя?
Задняя опора меняется элементарно ключем и головкой на 15 или 16, а остальные как обычно, движок поддомкрачиваешь и все, сложного ни чего нет, чистая механика...
Всем спасибо за помощь!
Оказалась задняя подушка (нижняя тяга). При покупке автомобиля бывший продовец поменял её и поставил старую (с разборок), так, видать, у неё тоже свой срок уже истёк. Купил новую и поставил - стук изчез . Хотелось бы задать ещё несколько вопросов:
1. У меня тяга стояла как на рисунке,а купил немного другую (хотя продовец смотрел по своему каталогу). Под цифрой 1, у новой тяги прямоугольный конец.
2.Под цифрой 2, на одной резинке стоит пластмассовое кольцо. Так вот не зная какой стороной ставить, я поставил пластмассовым кольцом вверх. Не знаю, правильно или нет?
3. После замены тяги: при нажатии на педаль газа двигается рычаг переключения передач. (может быть это нормально?)
Спасибо!
Мне ставили такую, у которой под №1 прямоугольный конец...
А под номером 2, куда у тебя смотрит пластмассовая шайба - вниз или вверх?
Здравствуйте. У менятакой вопрос: после выключения зажигания идёт вибрация от двигателя на кузов. Это я заметил после замены задней подушки-кронштейна (брал не оригинал). Дизельный двигатель первый раз, может быть это нормально? Может быть дело не в подушке? Какие прблемы могут возникнуть от вибрации? СПАСИБО.
Renault Scenic 1.9 DCI 2001г.
Всем огромное "СПАСИБО" за помощь, проблему исправил.
Тема закрыта.
А что было то?
Вы уж не обижайтесь, что Вам не подсказали. Скорее всего идей не было.
Неправильно прикрутил заднюю подушку-кронштейн.
Спасибо, что опытом поделились!
:victory:Незачто
Изменено пользователем mihel
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
