red-devil
тэны в печке.
14 сообщений в этой теме
всем привет. подскажите в печке стоят исправные и рабочие тэны проверяли CLIPom все включается но не могу понять как их запустить в обычном режиме. На улице -5 а из печки дует холодный воздух.
может он не активирован или стоит запрет на запуск по генератору
Проверить работу тенов можно так. Включить свет обороты печки максимум и максимум температура.когда щелкает реле должен свет притухать.
Изменено пользователем SANY1969
При исправном генераторе и нормальном аккумуляторе ничего не притухает, а тэн греет.
Запустил холодный мотор, через секунд 30 будет из под руля два щелчка реле, прибавляешь немного обороты вентилятора и щупаешь под лобовым. Если тэн исправен, воздух будет идти чуть теплый.
Клипом легко узнать активен или запрет
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
а что это за запрет на запуск???
14 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
клипом проверяли рабочий
14 часов назад, red-devil сказал:
Не рабочий надо проверять а на разрешение, активацию, запуск
Короче посмотрел мастер. И первое что он спросил не менял ли я генератор. А и в правду я его носил в ремонт горел якорь. А что это так кретично для включения тенов??? Или в чем ещё может быть проблема? Мастер сказал что тены не видят напряжение с генератора и поэтому не включаются.
Тэны включаются только при отсутствии ошибок. Тип генератора прописан в блоке управления. Регулятор напряжения электронный, замена на другой сопряжена с настройкой мозгов.
11 часов назад, dimon405 сказал:
Т.е. их надо заново прописывать через CLIP правильно??? а подскажите у меня еще в этот же момент перестала работать заслонка печки что берет воздух с улицы. это моет быть из за нее.
и кстати я ставил другой генератор с такой машины и все работало исправно.
Как минимум проверить что мощность, указанная на генераторе соответствует выставленной в мозгах машины. С многими регуляторами напряжения мозги не дружат вовсе, или оригинал или бош.
Клипом видно на каком этапе не получено разрешение на включение тэна.
16 часов назад, dimon405 сказал:
Да видно не приходит разрешение с генератора.
17 часов назад, red-devil сказал:
о, спустя 2 недели с моего ответа походу дошло :laugh:
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Неё только доехал ещё раз к мастеру
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
