Ohm
Лампа иммобилайзера не загорается
3 сообщения в этой теме
Renault Kangoo (I) 2008 1,4 K7j
Проблема:
  • Лампа иммобилайзера не горит и не мигает (при накидывании клеммы на аккумулятор еда заметно коротко загорается, т.е. сам диод рабочий);
  • Бензонасос не работает сам (если замкнуть реле бензонасоса, то начинает жужжать);
  • На катушке нет "плюса", а импульс есть (искры нет, но вроде импульс есть);
  • Аварийка/поворотники/первый режим дворников не работают;
  • Реле управления двигателем даже при выключенном зажигании щёлкает (странно);
  • Пахнет горелым периодически (непонятно, в какие моменты. В течение получаса ковыряний возникал запах)
Началось сразу после того, как попробовали заменить неработающую салонную лампу (заднюю) на светодиодную. Не вижу связи. Лампа поработала секунд 15 и прекратила. Запахло горелым. Сгорел предохранитель; его заменили, но ни лампа, ни машина уже не заработали.
Блок предохранителей прозванивали - всё работает.
Завтра снимем блок ЦЭКБС, может там что увидим.
Кто знает, что ещё можно сделать?
искать где горит, тестером работать, ну под седло водительское глянуть на косу, если ничего не найдете
Сгорел транзистор на плате блока комфорта, отвечающий за плавное выключение освещения салона. Поменяли, но иммобилайзер так же не реагировал, хотя всё по схемам прозванивалось и давало  правильные напряжения.
В итоге поставили б.у. блок комфорта с другой машины (2003 года, кажется), перепрошили под нашу машину, и оно всё заработало, как и прежде.
По расходам:
блок - 3500 руб.
доставка  - 500;
перепрошивка - 2000;
разбор/сборка панели (установка блока) - 2000;
итого: 8000 руб. без учёта стоимости заменённой лампочки (она, кстати, хорошо работает) и замены транзистора.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
