ivanyushko89
Меган сам разгоняется
5 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста может у кого такое было. Машина сама при езде начинает набирать обороты до отсечки. Причем высокие обороты держит секунд 5 при выключенном сцеплении. Авто Меган 3 1.5 dci. Где искать проблему?
4 часа назад, ivanyushko89 сказал:
Может быть педаль газа за коврик зацепляется? Начинать искать проблему можно с диагностики и педали газа.
мотор уходит вразнос, либо на самом деле залипает педаль газа за коврик
Педаль не причем. Мотор как будто в разнос уходит не надолго. Все происходит 5-7сек. Ошибок не каких не выдаёт.
Изменено пользователем ivanyushko89
Помажьте электропедаль газа, сам потенциометр, отключаете клемму на акке,снимаете потенциометр, там два болтика 6 ммпод ключ на 10 и фишку только аккуратно, часовой отверткой снимаете аккуратно, металические крышечки и из шприца с иголкой трансмиссионкой пары трения мажем,без излишеств, у меня такое было, просто, на оси закисло там, увидите. Обратно не отходит системка при сбросе газа.
    Andrey79
    Andrey79
