ostap-bender
Подсветка открытых дверей
6 сообщений в этой теме
Добрый день парни!!! Скажите может кто знает где находится концевик который включает лампочку в дверях когда двери о крываются.У меня  возникла проблема перестала гореть подсветка в двери с водительской стороны,все проверил идёт 8 вольт вместо 12,на всех остальных дверях все горит а на водительской нет,я уже грешу на концевик .
Коцевик в замке . Лампочку надо обычную или светодиодную с обманкой.
В 15.02.2020 в 18:08, GARENO сказал:
Понял спасибо,буду смотреть,может этот концевик как то заклинило.
Закрыть/открыть кнопками с ключ-карты попробуй.
Так же было,когда поставил светодиодные лампы. Глючило.
23 часа назад, marges сказал:
Поддержу, никак третисцениковолы не хотят вразумить об обратке контроле цепей,,,
14 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Долго в том что этакая ерунда произошла после снятия водительского зеркала,и после этого стал датчик температуры показывать с разницей в10 градусов и перестала гореть подсветка дверей.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
