Ювелир
Кнопка люка
8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста как разбирается кнопка люка и разбирается и она вообще?
Люк только приоткрывается, т.е. работает первое положение, и закрывается. Через пирен открытие и закрытие полностью отрабатывает. Я понимаю, что необходимо серую часть разъединить с черной, и тогда черную можно будет вскрыть и добраться до электронной части, но боюсь сломать. Кто-нибудь разбирал эту кнопку, она вообще вскрывается?
Или может быть дело вообще не в кнопке?
Изменено пользователем Ювелир
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
Дело будет в проводке люка
А подробнее можно пожалуйста? Куда копать, с чего начинать?
Только что, Ювелир сказал:
Снимаем обшивку потолка и ищем перетертый провод
было то же самое.  Новый провод от Артема помог =)
кнопка неразборная, можете проверить опросом команд через пирен - все положения видны.
провод идет от левой стойки лобового по левой стороне к мотору крыши.
9 минут назад, amokk_spb сказал:
Провод от кнопки идёт к мотору сразу? Я думал к блоку должно идти от кнопки.
В 10.03.2020 в 10:02, Ювелир сказал:
по сути от кнопки провод идет на левую стойку, и там соединяется с питанием и идет уже новой косой к мотору. то есть ЭБУ непосредственно в моторе.
Понял спасибо!
    Bogdanhko
    Bogdanhko
