MaxArt1405 Опубликовано 11 Марта 2020 Опубликовано 11 Марта 2020 Renault Megane 1.6 16v Сегодня утром завёл, минут 5 машина поработала, и начала троить. попробовал перезапустить, не помогло. Вчера всё работало как надо В чём может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 11 Марта 2020 Опубликовано 11 Марта 2020 Первый вариант- одна из катушек "устала". Проверяется относительно легко, при наличии желания и минимума инструмента. Правда мой метод, наверное не одобряется официалами, но действенен. Откручиваем все катушки, не снимая разъемы и при заведенном моторе приподнимаем их до хорошо различимого щелчка пробоя искры. На неисправной катушке щелчка вовсе не будет, либо будет слабая с перебоями. Именно так я нашел неисправную катушку, которая барахлила только в жару и даже при явном троении пропуски не видел КЛИП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaxArt1405 Опубликовано 11 Марта 2020 Опубликовано 11 Марта 2020 Катушки исправны, с компрессией всё хорошо, ошибок нет, подсоса воздуха тоже. Но 2-3 цилиндр работают неправильно. Мозги, или может какой-то датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Меган 1996 Опубликовано 14 Марта 2020 Опубликовано 14 Марта 2020 В 11.03.2020 в 20:52, MaxArt1405 сказал: Катушки исправны, с компрессией всё хорошо, ошибок нет, подсоса воздуха тоже. Но 2-3 цилиндр работают неправильно. Мозги, или может какой-то датчик? Хватит уже заниматься самолечением, просто нужен толковый электрик и нормальная диагностика. Есть нормальный на Широкой улице в Минске, диагностика стоит недорого, сам туда обращаюсь когда нужно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 катушка по любому, как вариант наконечник катушки - у меня аналогично, вдруг и затроила - наконечник поменяли все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийРоманенко Опубликовано 13 Июня 2020 Опубликовано 13 Июня 2020 Парни, проверьте проводку к катушкам.(моя проблема) Поменял:катушки,свечи,топливный фильтр,топливо-ничего,а оказалось- провод переломался, который идет к катушке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
