MaxArt1405
Двигатель троит после 5 минут прогрева
6 сообщений в этой теме
Renault Megane 1.6 16v
Сегодня утром завёл, минут 5 машина поработала, и начала троить. попробовал перезапустить, не помогло. Вчера всё работало как надо
В чём может быть причина?
 Первый вариант- одна из катушек "устала". Проверяется относительно легко, при наличии желания и минимума инструмента. Правда мой метод, наверное не одобряется официалами, но действенен.
 Откручиваем все катушки, не снимая разъемы и при заведенном моторе приподнимаем их до хорошо различимого щелчка пробоя искры. На неисправной катушке щелчка вовсе не будет, либо будет слабая с перебоями.
 Именно так я нашел неисправную катушку, которая барахлила только в жару и даже при явном троении пропуски не видел КЛИП.
Катушки исправны, с компрессией всё хорошо, ошибок нет, подсоса воздуха тоже. Но 2-3 цилиндр работают неправильно. Мозги, или может какой-то датчик?
В 11.03.2020 в 20:52, MaxArt1405 сказал:
Хватит уже заниматься самолечением, просто нужен толковый электрик и нормальная диагностика.
Есть нормальный на Широкой улице в Минске, диагностика стоит недорого, сам туда обращаюсь когда нужно!
катушка по любому, как вариант наконечник катушки - у меня аналогично, вдруг и затроила - наконечник поменяли все ок
Парни, проверьте проводку к катушкам.(моя проблема)
Поменял:катушки,свечи,топливный фильтр,топливо-ничего,а оказалось- провод переломался, который идет к катушке.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
