MaxArt1405
Двигатель троит после 5 минут прогрева
6 сообщений в этой теме
Renault Megane 1.6 16v
Сегодня утром завёл, минут 5 машина поработала, и начала троить. попробовал перезапустить, не помогло. Вчера всё работало как надо
В чём может быть причина?
 Первый вариант- одна из катушек "устала". Проверяется относительно легко, при наличии желания и минимума инструмента. Правда мой метод, наверное не одобряется официалами, но действенен.
 Откручиваем все катушки, не снимая разъемы и при заведенном моторе приподнимаем их до хорошо различимого щелчка пробоя искры. На неисправной катушке щелчка вовсе не будет, либо будет слабая с перебоями.
 Именно так я нашел неисправную катушку, которая барахлила только в жару и даже при явном троении пропуски не видел КЛИП.
Катушки исправны, с компрессией всё хорошо, ошибок нет, подсоса воздуха тоже. Но 2-3 цилиндр работают неправильно. Мозги, или может какой-то датчик?
В 11.03.2020 в 20:52, MaxArt1405 сказал:
Хватит уже заниматься самолечением, просто нужен толковый электрик и нормальная диагностика.
Есть нормальный на Широкой улице в Минске, диагностика стоит недорого, сам туда обращаюсь когда нужно!
катушка по любому, как вариант наконечник катушки - у меня аналогично, вдруг и затроила - наконечник поменяли все ок
Парни, проверьте проводку к катушкам.(моя проблема)
Поменял:катушки,свечи,топливный фильтр,топливо-ничего,а оказалось- провод переломался, который идет к катушке.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
